attelage
jfkar
Quel Outlander ou suv PSA: c-crosser 2.2hdi fap
Couleur: gris garrigue
MessagePosté le: Ven 25 Jan 2013 - 18:13    Sujet du message: attelage Répondre en citant
Bonjour a tous!
Recent possesseur d un c-crosser 2.2hdi 160cv fap, je souhaite monter un attelage ( que j ai achete marque autohak avec le faisceau specifique jaeger) y a til  des recommandations a savoir avant de le poser car je veux éviter quelques probleme que ce soit.
Merci à tous ceux qui repondront Okay
MessagePosté le: Ven 25 Jan 2013 - 18:13    Sujet du message: Publicité
jfkar
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2013 - 09:52    Sujet du message: attelage Répondre en citant
s il vous plait, un petit coup de pouce serait sympa, merci d avance
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 18:33    Sujet du message: attelage Répondre en citant
  regarde ici :
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/f91-Montage-d-un-ATTELAGE-sur-C-CROSSER-info-forum-CITROEN.htm
Comme les ventes de ces SUV , la fréquentation du forum prend le même chemin  , je passe moins par ici   et il y a déjà plein d'info  sur ce site ......
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2013 - 01:42    Sujet du message: attelage Répondre en citant
Je ne connais pas cet attelage, mets nous en ligne la notice de montage.
En cas de problème on ferra notre possible pour t'aider
lasso
Pneus hiver oui/non: non 18"
MessagePosté le: Mer 30 Jan 2013 - 03:14    Sujet du message: attelage Répondre en citant
magic m'en a parlé (mp) j'avais pas vu ton post.
je suis entrain de terminé le montage sur le mien,la partie "mécanique" attelage proprement dit est terminée
fin de semaine je fait les branchements electrique
la principale difficultée a mon sens sera de passé le faisceau dans ce "maudit" trou que
les ingénieurs de chez mitsou ont résérvé au faisceau d'attelage !!
dabord il a fallu le trouvé !!! notice pas tres claire ,ensuite il a fallu passé le faisceau dedans
....j'en ais bavé...mais c'est fait.(pourtant j'en ais monté des attelages...)
je passerais les tofs de montage a magic quand tout sera terminé s'il veut faire un tuto.
jfkar
MessagePosté le: Sam 2 Fév 2013 - 10:20    Sujet du message: attelage Répondre en citant
Bonjour à tous!
Désolé de ne pas avoir répondu avant mais je n'ai pas eu le temps de me reconnecter.
Je vais m'attaquer à la partie faisceau cet apres-midi et je vous tiendrais au courant. J'ai acheté l'attelage sur attelage-distribution ( pour ne pas faire de pub) et il est livré avec un faisceau spécifique 7 broches erich jaeger. La partie branchement n'a pas l'air complexe. Le seul bémol c'est d'arriver à enlever les caches plastiques pour faire remonter le +12  à la plaque porte fusibles. Auriez-vous une idée?
Merci d'avance
jfkar
MessagePosté le: Lun 4 Fév 2013 - 20:39    Sujet du message: attelage Répondre en citant
Je reviens vous donner des nouvelles du branchement. Tout fonctionne sauf l antibrouillard arriere qui ne fonctionne plus même sans la remorque. Est-ce que vous auriez une solution? je vous joint le schema de branchement, j'ai bien raccordé les fils d antibrouillards suite à un appel chez jaeger et je ne sais plus quoi faire Sad
Merci des réponses que vous pourrez m apporter Okay
jfkar
MessagePosté le: Lun 4 Fév 2013 - 20:43    Sujet du message: attelage Répondre en citant
j essaie de poster la notice mais je galere desole
jfkar
MessagePosté le: Lun 4 Fév 2013 - 20:45    Sujet du message: attelage Répondre en citant
je vais y arriver
http://www.sendspace.com/file/jut38o
ca y est Embarassed
craquelos1
Quel Outlander ou suv PSA: instyl 30eme anniversaire
Achat neuf ou occasion ?: *
MessagePosté le: Lun 4 Fév 2013 - 23:00    Sujet du message: attelage Répondre en citant
gegedelyon la confiance meme bravo a lui aussi et vive ce forum tres tres sympas avec des amoureux de ce vehicule
MessagePosté le: Mar 5 Fév 2013 - 00:38    Sujet du message: attelage Répondre en citant
A mon avis ton pb est lié à la connectique de la page 11
Normalement tu as du couper le fil vert (gn) et creer 2 prises (male / femelle) noté 8 & 10
reconnecte 8 et 10 ensemble si le feu de brouillard de la voiture ne fonctionne pas sans remorque c'est qu'il y a un pb de connection dans ces deux cosses
sinon ....
jfkar
MessagePosté le: Mar 5 Fév 2013 - 13:47    Sujet du message: attelage Répondre en citant
Re!
j'ai essayé de brancher 8 et 10 ensemble mais ca ne marche toujours pas Crying or Very sad . j'ai aussi essayé de deconnecter batterie et module pendant 15 minutes sur demande du fabricant et rien non plus Sad .
je suis un peu perdu, pensez vous que cela puisse venir de la ligne originelle du feu? c vrai que je n'ai jamais essayé de le faire marcher avant
Merci des reponses que vous pourrez m apporter Okay
MessagePosté le: Mar 5 Fév 2013 - 17:48    Sujet du message: attelage Répondre en citant
Bon procédons par ordre
Vérifie que le fusible est encore bon (fusible n°3 de 10A) dans l'habitacle sous le volant (vois la notice du C-crosser)
Si il faut le changer (à tester avec  un multimètre en position ohmmètre), ne rallume pas tout de suite après les feux de brouillard (si il a grillé c'est pour une bonne raison)
Re-deconnecte les prises 8 et 10 (page 11 image 14 de ta notice) celles que tu as montées sur le faisceau original (câble vert)
Vérifie que la prise mâle est bien celle reliée vers les ampoules et la femelle vers le faisceau côté alimentation (interrupteur)
Allume les feux anti brouillard (au passage vérifie si ceux de devant sont bien allumés et dans le tableau bord si tu as bien le voyant vert pour les feux de devant et orange pour les feux de derrière)
Mesure avec le multimètre (mis sur voltmètre) les tensions aux bornes 10 (femelle) et 8 (mâle) elle doit être à +12V pour la 10 et 0V pour la 8
Si les tensions sont inversées c'est que tu as inversé les 2 prises au cours du montage. Si les 2 mesures sont à 0V c'est que peut être que tu as mal dénudé tes câbles lorsque tu as monté tes prises
Avec le multimètre en position ohmmètre place une borne à la masse (sur une partie métallique de la voiture) et place l'autre borne du multimètre sur la cosse 8 afin de vérifier si il n'y a pas une coupure dans le faisceau (ou prise 8 mal dénudée) (résistance infini) ou éventuellement une mises à la masse (résistance =0) ce qui risque d'être plus difficile à vérifier car la résistance des ampoules doivent être très faible proche de 0.
Si tous ces points sont OK rebranche les prises 8 et 10 ensemble. et les feux de brouillard devraient re-fonctionner avec ou sans remorque
Si ça fonctionne retente de connecter ton boitier sur le faisceau
jfkar
MessagePosté le: Mer 6 Fév 2013 - 10:35    Sujet du message: attelage Répondre en citant
merci magic2010, ca y est tout fonctionne! hourra! c etait bien le fusible n°3 10a le fautif! je n'avais pas fait attention qu'il y avait 2 fusibles pour les antibrouillards, 1 de 15 a au niveau du bloc moteur et 1 de 10 a sur la platine fusible Embarassed
Merci encore à tous!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:11    Sujet du message: attelage
