Quelques questions sur mon nouvel Outlander
Ois'Land'eur
Quel Outlander ou suv PSA: Outlander 2.2 DID
Achat neuf ou occasion ?: Oct 2010
MessagePosté le: Ven 22 Fév 2013 - 20:27    Sujet du message: Quelques questions sur mon nouvel Outlander Répondre en citant
Bonjour/Bonsoir
Propriétaire depuis une semaine d'un Outlander de Oct 2010, j'ai 2 questions
(75000kms et 1 seul propriétaire avant moi)
1./ concernant le moteur, quelque chose que je n'avais pas remarqué quand je l'avais essayé, mais il ne faisait pas aussi froid que cette semaine. Or donc, j'ai remarqué cette semaine que le matin en démarrant l'Outlander, le moteur (ou qq chose dans ou autour du) claque un peu. les cliquetis s’atténuent et disparaissent au bout de qq minutes Ma question : est-ce que c'est plus ou moins normal ou révélateur de par exemple la chaine de distribution qui n'est pas assez tendue ou qq chose d'autre? est-ce que c'est juste les -6° de cette semaine qui provoquent cela ? Devrais-je envisager de changer les bougies de préchauffage?
2./ de même avec ce froid? au premiers démarrages du matin,la première est assez dure à passer et ensuite après quelques kiomètres tout rentre dans l'ordre. Est-ce que l'un d'entre a déjà eu ce symptome.
Merci pour vos retours/conseils/suggestions
Bonne journée/soirée
Pascal
MessagePosté le: Ven 22 Fév 2013 - 20:27    Sujet du message: Publicité
Zouil88
Quel Outlander ou suv PSA: Outlander Invite +
Achat neuf ou occasion ?: occasion 15600km
Couleur: Granite Brown C06
Pneus hiver oui/non: pas encore ...
MessagePosté le: Sam 23 Fév 2013 - 13:28    Sujet du message: Quelques questions sur mon nouvel Outlander Répondre en citant
La première qui est dure à passer c'est tout à fait normal à froid. Selon les marques c'est plus où moins et sur le mien aussi dès qu'il gèle la première bloque un peu à froid ... un léger petit coup de gaz au point mort et elle repasse toute seule. Dès que l'huile de boite arrive à température tout rentre dans l'ordre !
Ton autre souci je dirais bien le froid aussi, il faut vérifier d'où vient présicément le bruit. Si c'est l'ensemble du moteur qui "claque" légerement et que tout rentre dans l'ordre dès que ta tempérture d'eau décolle rien d'inquiétant, c'est un gros 4 cylindres mazout !
Ois'Land'eur
MessagePosté le: Mar 26 Fév 2013 - 14:47    Sujet du message: Quelques questions sur mon nouvel Outlander Répondre en citant
Merci pour tes réponses
Bonne journée
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2013 - 23:15    Sujet du message: Quelques questions sur mon nouvel Outlander Répondre en citant
Pour le claquement c'est "normal". C'est bien du au froid (injecteurs). Le 2,2dci n'est pas équipé d'un réchauffeur de gazoil ce qui peut rendre les démarrage par grand froid plus ou moins difficile selon la qualité du gazoil que tu utilises. En laissant le moteur chauffer quelques secondes voir minutes sans accélérer tout revient dans l'ordre.
Ois'Land'eur
MessagePosté le: Dim 3 Mar 2013 - 21:48    Sujet du message: Quelques questions sur mon nouvel Outlander Répondre en citant
Salut
Effectivement c'est bien c que je fais, je laisse chauffer un peu le moteur de quelques mins avant de partir (comme avec mon vieux Range Rover de 1989) et tout va bien.
Pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:06    Sujet du message: Quelques questions sur mon nouvel Outlander
