voyant moteur orange allumé helpppppp!!!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Jean MICHEL
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 18:01    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
bonjour à tous.
j ai un ptit soucis avec mon outly intense + de 2007 avec 98700 kms au compteur..............et j éspère avoir de vos conseils.
DONC il y a quelques jours j ai été déplacé des cordes de bois avec une remorque qui devait peser 750 kgs une fois chargé dans un champ en faisant des trajets de 500 metres aller retour. Mr. Green
Le soir meme ce voyant moteur orange s est allumé, Sad  et depuis il ne s éteind pas!!!
Ce qu il faut savoir c est que ma vidange était à faire car mon niveau d huile etait vraiment en dessous du mini!!!! Embarassed   j ai pas été très regardant,sur ce cout là je reconnais......................bref!!
Mon véhicule fonctionne parfaitement malgré ce voyant,aucun soucis.Je me dis que cela est peut etre du au traitemet que je lui es réservé ds le champ? ou manque d huile?
J ai vu sur le forum qu on parlait de vanne e.g.r ou clapet d admission d air grippé........
.j attends vos remarques et vos eventuelles solutions.       merci d avance.    jmichel
MessagePosté le: Lun 4 Mar 2013 - 18:01    Sujet du message: Publicité
OUTLY2007
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 馬 Cheval
Quel Outlander ou suv PSA: OUTLANDER 2.2 DID 2007
Achat neuf ou occasion ?: OCCAS
Concess ou mandataire: PARTICULIER
Couleur: BLACK
Pneus hiver oui/non: OUI
Marque / type: NOKIAN
MessagePosté le: Mar 5 Mar 2013 - 11:00    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
ton bouchon de résevoir peut-être la cause, il y a une puce à l'intérieur et si il s'est cassé le véhicule se met en défaut par rapport au fap (vécu) Cdt
SANS MAITRISE LA PUISSANCE N'EST RIEN
MSN
Jean MICHEL
MessagePosté le: Mar 5 Mar 2013 - 11:54    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
bonjour.merci de ta réponse.
Donc j ai été mettre au garage ce matin pour faire un diagnostique avec la valise.
Et donc le probleme vient"d un defaut statique boitier papillon admission".
Y en a pour environ 400 euros pour le changer,mais bon.....................y a pas un pruduit miracle pour nettoyer eventuellement?
OUTLY2007
Couleur: BLACK
MessagePosté le: Mar 12 Mar 2013 - 10:32    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
si c'est comme la vanne egr laisse tomber le produit miracle .. de la merde ces voitures !
MSN
sanjiao
Masculin Verseau (20jan-19fev) 狗 Chien
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 TDi 140 Intense+
Achat neuf ou occasion ?: occasion à 46100 Km
Concess ou mandataire: Concess Chambery
Couleur: Stone Grey
Marque / type: Falken HS-439 en 18'
MessagePosté le: Mar 12 Mar 2013 - 23:32    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
J'ai eu le même souci : faut changer la vanne !
Depuis Février 2012 en Outlander Intense+ 2.0 TDi 140 Cv (achat à 46100 Km) - 07/2009 - Stone Grey
Jean MICHEL
MessagePosté le: Mer 13 Mar 2013 - 09:42    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
bonjour sanjiao
donc sur la valise ils ont detecté "defaut statique boitier papillon".  c est également ce défaut qui a été repéré sur ton vehicule? je pensais que c etait la vanne e.g.r ,mais apparement rien à voir avec le boitier papillon. MERCI
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Mer 13 Mar 2013 - 10:01    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
Oui c'était la vanne d'admission d'air(papillon) qui a été détecté comme défectueuse mais rien de temps après, ils m'ont aussi changé la vanne EGR.
J'avais mis des posts à ce sujet sur ce forum :
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/t787-Temoin-d-avertissement-de-control…
MessagePosté le: Mer 13 Mar 2013 - 15:14    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
J'ajoute mon vécu, j'ai eu également un voyant moteur qui s'est allumé autour des 95 000 km.
Mitsu m'a diagnostiqué un problème du papillon electronique situé sous la vanne EGR avec un petit devis de réparation dans les 800€ :S
J'ai commandé la pièce sur oscaroo et hope remplacé moi même après avoir suivi les conseils de cléry.
C'était cette pièce : http://www.oscaro.com/papillon-de-distribution-alimentation-d-air-mitsubish…
200€ la résolution, déjà beaucoup mieux
Guy47
Couleur: Gris Métal
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 2013 - 21:22    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
Et en changeant cette pièce, tu as réglé le problème ?
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 2013 - 16:10    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
oui, après avoir parcouru 2, 3 km et fait  plusieurs arrêt/redémarrage, le voyant à disparu avec mes soucis  Okay
sylou
Féminin Cancer (21juin-23juil) 羊 Chèvre
Concess ou mandataire: mandataire
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 2013 - 11:45    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
j'ai le mm souci avec mon mistsu,perte de puissance qui descend a 60km au compteur. j'ai fais faire la vidange complete,  plus nettoyage du dosage d'air + carbu,  le 17 septembre et hier soir voyant encore allumé, je m'en suis tiré pour 400 euros, sans compter la mise sur valise 2 fois.
 que faire?
SDF
MessagePosté le: Mer 16 Oct 2013 - 17:16    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
Tu as nettoyé ta vanne egr et changer le papillon d'admission ?
sylou
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013 - 10:32    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
slt,
en faite il m'a nettoyé l'admission d'air c tout ce qu'il y a marqué sur la facture et je suppose donc que c le boitier papillon car il se situe sur le devant.
quand a l' Egr, non il ne la pas fait. crois tu que cela vieille de la?
ce matin voyant allumé au demarrage et 2 hrs plus tar au redemarrage plus rien, ca devient soulant.
mais peu etre que je devrai dire a mon mecano de nettoyer la vanne egr!!
SDF
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013 - 10:37    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
Oui faut voir la vanne EGR : nettoyage ou remplacement
on tourne tjs autour du même probléme de cette satanée vanne EGR
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013 - 17:48    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!! Répondre en citant
Ça peut être la fameuse vanne EGR comme tout autre chose. Sans diagnostique par la valise (lecture des codes défauts) c'est quasiment impossible à définir le problème. Quels étaient tes codes défauts lors de ton dernier passage chez le garagiste?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13    Sujet du message: voyant moteur orange allumé helpppppp!!!
Page 1 sur 3
