ETRIER GRIPPE à 70.000 Kms et FUITE PONT ARRIERE
BILOUTEMAN76
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 20:08    Sujet du message: ETRIER GRIPPE à 70.000 Kms et FUITE PONT ARRIERE Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Avez vous rencontrer ce type de problème ? Mon C-Crosser sort de révision et 2 mois plus tard me voilà avec l'étrier arrière gauche grippé et une putain de fuite d'huile au niveau du pont arrière ! Pour un 4*4 je suis un peu surpris ....Il aurait 150000 kms je ne me poserais pas de question mais là ça craint !
D'avance merci de vos réponses.
NONO / C-Crosser 2008 Bleu
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 20:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Mar 2013 - 00:20    Sujet du message: ETRIER GRIPPE à 70.000 Kms et FUITE PONT ARRIERE Répondre en citant
Bonsoir
Non jamais vu ces types de problème sur ce véhicule.
C'était la révision des combien? Tu sais si ton garagiste est intervenu sur les freins et sur le pont?
BILOUTEMAN76
MessagePosté le: Dim 10 Mar 2013 - 16:20    Sujet du message: ETRIER GRIPPE à 70.000 Kms et FUITE PONT ARRIERE Répondre en citant
Juste les plaquettes, pas d'inter sur le pont !
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 00:05    Sujet du message: ETRIER GRIPPE à 70.000 Kms et FUITE PONT ARRIERE Répondre en citant
il y a peu etre eu une fausse manip en resserant le piston de l'étrié ou en plaçant les jeux pièces des plaquettes.
Pour la fuite au niveau du pont; tu as vu d'où provenait la fuite (bouchon, joint tournant,...) en principe à chaque révision il doit y avoir un controle visuel du niveau d'huile dans le pont et pour cela il faut retirer le bouchon d'huile supérieur il me semble (ca été fait sur le mien à 80000km : verife niveau plus viscosité)
BILOUTEMAN76
MessagePosté le: Lun 11 Mar 2013 - 19:01    Sujet du message: ETRIER GRIPPE à 70.000 Kms et FUITE PONT ARRIERE Répondre en citant
Il semble que la fuite provienne du réservoir de cérine qui semble fragile. RDV garage lundi prochain !
Je te tiendrai au courant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:54    Sujet du message: ETRIER GRIPPE à 70.000 Kms et FUITE PONT ARRIERE
