Lampe interieure de l'outlander
MAIRCO
Masculin Poissons (20fev-20mar) 虎 Tigre
Couleur: gris clair
Marque / type: 2.0 140 cv -reprogrammation 170 cv
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013 - 01:44    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
Je voulais changer les lampe du plafonnier avant et arriere en lampe led,comment retirer les cache du plafonnier sans abimer ni casser ....
Merci de votre aide....
Mitsubishi outlander intense plus - mars/2007
2.0 did 140cv moteur vw -reprogrammation 170cv
alarme vv3 - attache remorque amovible etc...
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013 - 01:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013 - 10:31    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
Il suffit simplement de les tirer vers le bas (le bloc complet) car ils sont clipsés avec des lamelles en acier (donc pas de risque de casser des clips en plastique)
MAIRCO
Couleur: gris clair
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013 - 17:24    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
Merci cela marche bien pour l'avant mais par contre les 2 arrières impossible,il semble bien fixer....
J'ai fait une photo,j'ai pas commander les bon modèle de lampe ,il sont plus petite ceux d'origine ,avez vous des références pour ces ampoule ,merci
MAIRCO
Couleur: gris clair
MessagePosté le: Sam 30 Mar 2013 - 03:04    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
j'ai commander ça et c'est trop grand....
http://www.befr.ebay.be/itm/400332727641?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trks…
MAIRCO
Couleur: gris clair
MessagePosté le: Sam 30 Mar 2013 - 03:35    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
J'ai trouver un site sympa bien fait et pro,il donne une réduc de 10% mais il doit faire parti des forum dont il sont partenaire,gégé si tu peut faire qqchose ce serait vraiment sympa.
http://www.ledperf.com/faq.php?numFaq=5-5&cat=0_5&faq=38
MAIRCO
Couleur: gris clair
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 00:27    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
Pour info les lampe pour le plafonnier avant sont des festoon de 30 mm de longueur....
Toujours a la recherche pour savoir comment ouvrir les plafonnier arriere et du coffre...
ladenré
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 2011
Achat neuf ou occasion ?: occaz
Marque / type: michelin
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 17:19    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
j'ai regardé sur un schéma, et apparemment, il y a une vis.
MAIRCO
Couleur: gris clair
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 00:22    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
Voila problème résolu pour pouvoir remplacer les ampoule festoon,il suffit de passer un petit tournevis a l'endroit de la pointe du bic bleu,le cache se retire facilement .
Idem pour ceux du coffre aussi,c'est le même modèle...
MessagePosté le: Mer 3 Avr 2013 - 09:08    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander Répondre en citant
Merci beaucoup pour ce retour
C'est effectivement assez étrange que le démontage ne se fasse pas comme celui de devant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26    Sujet du message: Lampe interieure de l'outlander
