4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 €
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> questions / échanges entre proprios de 4007
OGe
Quel Outlander ou suv PSA: Peugeot 4007 BA
MessagePosté le: Dim 14 Avr 2013 - 07:13    Sujet du message: 4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 € Répondre en citant
Lors de mon dernier post j'avais evoqué des problemes de BVA, en fait c'est l'embrayage qui est HS !
Les problemes ont commencés a 60 000 kms et certainement bien avant car je signale des bruits bizarre au niveau de la boite depuis la 1ere revision
Pour info le remplacement de l'embrayage coute 5 850 € et Peugeot participe (pour l'instant) a hauteur 2 000 €.
La version Peugeot : C'est le remorquage qui pose probleme ...... il n'y a pas de pbs référencés sur cette panne
Ma version : j'ai fais env 4000 kms avec une remorque de 800 kgs.... et pour le référencement de la panne vu le nombre de véhicules vendus.....
Je trouve que Peugeot Exagere.....je pense qu'ils viennent de perdre un client (je n'ai que des Peugeot.....)
Marrant hier j'ai essayé (par hasard )un Mercedes ML (oui c'est plus cher ....) de 280 000 kms BVA tout d'origine.....et qui tracte une remorque bateau régulierement depuis 6 ans.....Deutch Qualitat ?
OGe
MessagePosté le: Dim 14 Avr 2013 - 07:13    Sujet du message: Publicité
Stef7513
Quel Outlander ou suv PSA: 4007 de 2007 - 124 000 km
Marque / type: Goodyear efficient grip SUV
MessagePosté le: Lun 15 Avr 2013 - 20:42    Sujet du message: 4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 € Répondre en citant
J'ai, comme beaucoup de possesseur de 4007/CCROSSER du changer l'embrayage à cause du joint spi HS qui entrainait une fuite d'huile dans le système d'embrayage.
La raison évoquée par Peugeot parait hasardeuse. Vu le cout de remise en état, il me parait opportun de faire appel à un expert pour déterminer pourquoi l'embrayage est HS. Il lui sera facile de déterminer si c'est une usure prématurée (remorquage) ou autre chose.
Je te souhaite du courage mais je te conseille de ne pas lâcher. Tout ceci n'est pas normal.
Cordialement
OGe
MessagePosté le: Mar 16 Avr 2013 - 10:09    Sujet du message: 4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 € Répondre en citant
Tu indiques comme beaucoup de possesseur de 4007 remplacement de l'embrayage :
- est ce que ça concerne les BVA ou les boites manuelle
- Aprés quelques recherches le remplacement de l'embrayage 'a pas l'air d'etre référencé comme une panne récurente
- es tu en Boite auto ou manuelle ?.
OGe
misterz83
MessagePosté le: Mar 16 Avr 2013 - 12:07    Sujet du message: 4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 € Répondre en citant
Salut  je peux te confirmer que peugeot est au courant des problèmes d embrayage car ben y a déjà le mien une bva qui avait 22000 km et même pas deux ans. D apres se que j ai compris leur boite auto a les même problèmes  qu une boite manuelle.
Stef7513
MessagePosté le: Mar 16 Avr 2013 - 17:47    Sujet du message: 4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 € Répondre en citant
Je ne sais pas si les problèmes d'embrayage concernent les BM ou les BVA. Mais je peux te confirmer que ces problèmes ont été et sont peut-être encore récurrents même si cela semble concerner plus particulièrement les modèles 2007/2008. C'est le joint spi de bout de vilbrequin qui est en cause.
Regarde :
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/t70-Embrayage-qui-patine.htm
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/t425-Photos-de-l-embarayage-sur-2-2-HD…
Cordialement
MessagePosté le: Mar 16 Avr 2013 - 23:00    Sujet du message: 4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 € Répondre en citant
bonjour à tous
Les fuites d'huile concernent à ma connaissance que les boites manuelles des 2,2l PSA ce qui n'est pas ton cas OGe. L'huile se dépose sur le disque d'embrayage des boites manuelles.  A voir maintenant si ca peut impacter les boites auto mais avec si peu de précédent ca sera difficile de prouver quelque chose   Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19    Sujet du message: 4007 BVA embrayage HS a 60 000 kms - cout 6 000 €
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> questions / échanges entre proprios de 4007 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
