OBDII outils de diagnostique quelqun connait ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI
lasso
Pneus hiver oui/non: non 18"
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 - 19:47    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
salut a tous
je me suis mis en tête de faire l'achat d'un outil de diagnostique OBDII ,j'en ais trouvé pas mal et apres
maintes hésitations en prenant le pour et le contre de tel ou tel appareil ,j'en ais trouvé un qui semble faire
ce pourquoi il est conçu (contrairement a beaucoup d'autres)
ma question est ce que quelqun connait ce "matos" (apparemment compatible mitsu. outlander 2007 2L DID)
http://www.ebay.fr/itm/CAR-FAULT-CODE-READER-ENGINE-SCANNER-DIAGNOSTIC-RESE…
merci pour vos avis
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 - 19:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Mai 2013 - 17:19    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
Bonjour Lasso.
Effectivement l'outly est compatible avec la norme OBDII. Et une interface ELM327 permet de récupérer un grand nombre d'information.
Je ne connaissais pas cette version. Il a au moins l'avantage de ne pas avoir de problème d'installation de drivers et de paramètres de connexion à paramétrer puisqu'il possède sont propre écran d'affichage. En revanche je craints qu'il soit plus difficile de retrouver toutes les informations sur un petit écran en anglais (je n'ai pas vu si il proposait un FireWire en français). Sinon au point de vue fonctionnalité il semble proposer les mêmes types de fonctions que le mien.
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/t874-elm-327-avec-soft-pour-lire-les-c…
http://www.ebay.fr/itm/Mini-V1-5-ELM327-USB-Interface-OBD-2-II-Auto-Scanner…
lasso
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 14:21    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
salut magic.
je viens de recevoir un mail de la société française qui commercialise les elm327 , a ma question pourquoi tous ces modèles de elm327 et fonctionnent t'ils sur mon outly et mon autre auto (une 307 diesel de 2003) la réponse a été oui avec des détails (lire en dessous la copie du mail reçu. avantage non négligeable de cet elm327 et de son soft c'est qu'il est régulièrement mis a jour semble t'il (site obd facile)
et qu'il est en francais ,bon c'est vrais un peux plus cher que les modèles chinois (qui sont des copies) mais au moin on a un certain suivi
et s'il y'a un soucis on a toujours la possibilité d'avoir une réponse a nos interrogations.
tout bien réfléchi , je vais commandé un elm327 chez eux http://www.outilsobdfacile.fr/
des que j'aurais choisis le modèle qui me va le mieux ,car j'hésite entre le modèle Bluetooth (smartphone) et le modèle usb (PC)
(j'pige pas par contre pourquoi ils parlent de la version "lite" du soft du moment que tu achète la licence ?....)
leur mail -->
Code:
Je vous confirme que vos 2 véhicules sont compatibles avec nos pack elm327 + logiciel EOBD-Facile.
Mis à part l'aspect de la matière utilisée et de l'apparence, il n'y a pas de différence électronique entre les versions d'elm327:
    La version métal contient un cable OBD détachable (possibilité de mettre des adaptateurs) et a un aspect plus "joli".
    La version plastique a un meilleur rapport fonction/prix. De plus elle est plus compacte et tient dans la poche
    La version Bluetooth vous permettra en plus de l'application PC, d'utiliser l'application Android pour smartphone EOBD Facile lite.
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 16:15    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
Oui effectivement il s'agit d'un logiciel intéressant et qui dispose de fonctionnalités intéressantes. Quand ils parlent de version lite il s'agit d'une application pour téléphone mobile qui doit consommer moins de cpu et de mémoire vive pour pouvoir fonctionner correctement sur ton téléphone. Sur un PC tu ne rencontres pas ce genre de problème. Dans la version Bluetooth tu auras donc 2 logiciels un pour pc et une application lite pour android
lasso
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 18:49    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
je ne sais pas si je ne vais pas opter pour la version wifi , certes un peux onéreuse ,mais je pourrais ainsi me connecter soit de mon smartphone
(je ne sais pas si c'est possible ,faut que je "creuse ça" ) ou me connecter sur mon pc de bureau (de mon garage a mon PC y'a 15m)
je crois que c'est la meilleur solution le wifi ,a moin d'avoir un PC portable....
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 22:51    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
Il propose également une version wifi ? Shocked tu es sur, je n'en avais jamais entendu parlé
La version Bluetooth par contre ne permet qu'une connexion de seulement quelques mètres et surement pas à travers des murs
lasso
MessagePosté le: Jeu 16 Mai 2013 - 16:02    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
certain, la voici  http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-obd2/18-elm327-obd2-wifi.html
faut que je vois (des que j'ais un moment ) si elle est préférable a la version Bluetooth(effectivement portée réduite)
mais avantage de cette version Bluetooth,elle est compatible smartphone....
le wifi lui est complet je pense...pc portable/smartphone/pc de bureau via le wifi..(si je ne dit pas de bêtise)
MessagePosté le: Ven 17 Mai 2013 - 10:09    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
Okay Et oui effectivement il existe bien une version wifi.
Par contre dans leur descriptif il ne semble pas fournir l'application smartphone dans le pack wifi.
De plus il faudrait savoir si leur application ODB2 facile Lite est compatible wifi et pas uniquement bluetooth
MessagePosté le: Ven 17 Mai 2013 - 10:12    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
Je viens de jeter un oeil sur le site google play. Et Oebd facile Lite est téléchargeable gratuitement (il semblerait)
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eobdfacile.android&fe…..
Il y en a même un autre
lasso
MessagePosté le: Ven 17 Mai 2013 - 18:39    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
je leurs est posé la question par mail ,oui,il semble que tu as raison,on ne peux pas utiliser la version wifi avec le smartphone
il faut prendre la version bluethooth .
je pensais pourtant que la version wifi était complète ,..
lire le 3èm post d'un client sur cette page,il a eu la même idée que moi,mais il semble que ça ne marche pas
vola ce qu'ils m'ont répondu
Code:
 Pour utiliser l'application Android, il faut prendre la version       bluetooth. La porté est d'environ 5 mètres autour du véhicule       l'interface étant dans l'habitacle la carroserie en métal fait       écran aux ondes.
       Dans le pack vous aurez l'interface + la license du logiciel PC.       L'application Android est disponible gratuitement sur Google PLay.
joelauryl
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 猴 Singe
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 DiD instyle
Concess ou mandataire: sud loire automobiles
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 04:57    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
bjr a tous , moi j'ai une question , la prise diag se trouve où dans le outly ? car j'ai deja l'interface eml327 ,je m'ne servais pour ma 407 hdi V6 .j'aimerai donc l'essayer sur l'outly .
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 08:54    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
Elle se trouve sous le volant, juste au dessus de la pédale d'embrayage
joelauryl
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 17:03    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ? Répondre en citant
ah ok merci magic_2010
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19    Sujet du message: OBDII outils de diagnostique quelqun connait ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
