Corrosion importante sous le véhicule
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> questions / échanges entre proprios de 4007
Stef7513
Quel Outlander ou suv PSA: 4007 de 2007 - 124 000 km
Marque / type: Goodyear efficient grip SUV
MessagePosté le: Dim 2 Juin 2013 - 20:36    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule Répondre en citant
Je viens de faire passer le contrôle technique de mon 4007 de 2007. C'est donc le deuxième. Mon véhicule a passé tous les tests sauf que le contrôleur a indiqué et m'a montré que le dessous de mon véhicule était fortement corrodé et notamment toutes les pièces de suspension avant et arrière. Les triangles de suspension sont les plus touchés. Il m'a conseillé de mettre rapidement de la peinture antirouille sous peine que la corrosion ne perfore les pièces les plus abimées.
Est-ce que certains d'entre vous ont remarqué un tel problème ?
Merci et cordialement
MessagePosté le: Dim 2 Juin 2013 - 20:36    Sujet du message: Publicité
fifidu63
Couleur: bronze métallisé
MessagePosté le: Ven 14 Juin 2013 - 20:26    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule Répondre en citant
pour ma part non  Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 15 Juin 2013 - 00:16    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule Répondre en citant
J'ai remarqué quelques traces de corrosion sur les triangles arrières mais ça reste très léger
cléry
Invité
MessagePosté le: Mer 17 Juil 2013 - 21:02    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule Répondre en citant
t'es sûr ? Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 2013 - 00:48    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule Répondre en citant
Effectivement en regardant de plus près il semblerait que les traces ne soit pas si légères. Cool
Si je veux la garder plus longtemps Rolling Eyes il va falloir que j'envisage de traiter ces points de rouilles
Loomis
Quel Outlander ou suv PSA: C Crosser Airplay DCS
Concess ou mandataire: Professionnel
Couleur: Pilbara
Marque / type: Cooper WSC 225/55/18
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 2013 - 11:20    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule Répondre en citant
 Profitant de mon passage hier chez le garage Citroën on a mis le C Crosser sur le pont pour vérifier. Quelques traces légères sur les triangles arrières, plus marqué à gauche. Sans importance aux dires du mécano qui me dit que je peux passer un coup de chiffon et une bombe de peinture antirouille noire à l'occasion... C'est quelque chose qu'il a fait plusieurs fois sur d'autres modèles (C3, C4, C5 ) beaucoup plus touchés. Le reste du chassis est nickel.
C Crosser 2.2HDI Airplay DCS - jantes sycomore 18p - GPS navidrive + cam.recul - gris Pilbara - 25500km - 2011
ArKaNuM
MessagePosté le: Sam 23 Nov 2013 - 13:36    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule Répondre en citant
Les voitures asiatiques par le passé ont connus beaucoup de soucis de corrosion sous le châssis. A voir si cela demeure encore actuellement sur notre beau SUV !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:39    Sujet du message: Corrosion importante sous le véhicule
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> questions / échanges entre proprios de 4007 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
