Témoin d'alerte du moteur
MPU3481
Quel Outlander ou suv PSA: OUTLANDER 2010
Couleur: Blanc
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 2013 - 17:12    Sujet du message: Témoin d'alerte du moteur Répondre en citant
Bonjour, ça fait bientôt que je roule sans problème avec mon Outlander acheté d'occasion. Ca fait 2 fois que le témoin d'alerte du moteur (page 3.43 du manuel) s'allume le matin au démarrage. Puis ça passe au bout d'un jour ou 2. Je ne comprends pas trop d'où ça vient mais je fais pas mal de ville. Est ce que ça a un rapport avec le filtre à particules qui s'encrasse (j'avais ce souci sur un Grand Vitara) et y a t il une procédure pour le décrasser? Sinon quelqu'un a t il une idée? la manuel est loin d'être clair sur ce témoin.
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 2013 - 17:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 2013 - 22:54    Sujet du message: Témoin d'alerte du moteur Répondre en citant
Il peut s'agir du filtre à particule ...comme de tout autre chose. Ce voyant indique un dysfonctionnement moteur (pression turbo, EGR, ....)
Pour être fixé il faut passer à la valise. Mais dans ton cas si le défaut apparaît puis disparaît sans incidence sur la marche du moteur, il s'agit peut être d'un capteur qui ne marche pas bien.
Si c'est un problème de FAP encrassé ton concessionnaire peut déclencher manuellement une régénération si les dernières ne se sont pas terminées complètement
MPU3481
Couleur: Blanc
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 2013 - 12:37    Sujet du message: Témoin d'alerte du moteur Répondre en citant
Merci de cette réponse rapide! Je vais attendre la prochaine révision puisque le témoin est éteint pour le moment.
OUTLY2007
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 馬 Cheval
Quel Outlander ou suv PSA: OUTLANDER 2.2 DID 2007
Achat neuf ou occasion ?: OCCAS
Concess ou mandataire: PARTICULIER
Couleur: BLACK
Pneus hiver oui/non: OUI
Marque / type: NOKIAN
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 2013 - 10:44    Sujet du message: Témoin d'alerte du moteur Répondre en citant
Ou alors le bouchon du réservoir qui est connecté au FAP via un anneau magnétique de reconnaissance au niveau de la goulotte du réservoir, si le signal n'est pas bon le moteur fonctionne en mode degradé, avais-tu fais le plein juste avant ? sinon vanne egr encrassé mais je ne crois pas .. Cdt
Ps: pour info le bouchon seul coûte 80 euros en concession diagnostic 70 euros :/
SANS MAITRISE LA PUISSANCE N'EST RIEN
MSN
OUTLY2007
Couleur: BLACK
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 2013 - 10:46    Sujet du message: Témoin d'alerte du moteur Répondre en citant
ce système de FAP est la pire des merdes ... en plus il y a un réservoir additionnel rempli de cérine pour son bon fonctionnement donc attention au niveau (préconisation ne pas faire de demi-pleins lol) et ne jamais rouler bocal vide !!!!
MSN
zultan
Invité
MessagePosté le: Dim 15 Déc 2013 - 19:36    Sujet du message: Témoin d'alerte du moteur Répondre en citant
bonsoir,
je viens d'avoir le même souci il y a 15 jours mais sans aucun problème coté moteur.
 aprés test valise il semblerait que c'est un problème d'encrassement du dispositif de recyclage des gaz d"échappement; comme la signalisation avait disparu le lendeman et avant le test valise le tecnnicien ma dit, comme j'allais faire 1200km sur l'autoroute , que celà devrait s'arranger tout seul; depuis plus rien;
joyeux réveillons.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:33    Sujet du message: Témoin d'alerte du moteur
