point de levage mitsubishi outlander ?
lasso
Pneus hiver oui/non: non 18"
MessagePosté le: Lun 2 Sep 2013 - 18:51    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
salut a tous
est ce quelqun peut apporté plus d'infos a ma question , a savoir le levage (cric) du mitsubishi outlander
j'ais voulu "levé" l'outly avec son cric j'ais placé le cric entre les deux encoches prévu a cet effet (il me semble) sous la porte avant
et la le cric a tendance a se "plié" alors que le pneus s'est décollé a peine de 3 cm !! ?
le soulèvement du mitsu ne se fait pas a cet endroit ou le cric n'est pas adapté ? (cric d'origine pourtant)
je peux placé un cric roulant hydraulique a cet endroit pour soulevé sans plier le bas de caisse ?
quelqun l'a fait ? (j'ais vu l'emplacement sous le moteur pour le soulèvement de la caisse,mais ce qui me pose
problème c'est le soulèvement par le coté)
MessagePosté le: Lun 2 Sep 2013 - 18:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Sep 2013 - 22:57    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
Bonjour Lasso,
Pour ma part je n'ai aucun souci avec mon cric d'origine, ce dernier est bien rigide. Par contre le bas de caisse est effectivement sensible au pliage : il vaut mieux bien rester entre les deux encoches comme tu le dis.
Je n'ai pas essayé de cric hydraulique roulant mais un cric hydraulique statique qui est parfaitement stable entre les encoches
lasso
MessagePosté le: Mar 3 Sep 2013 - 01:23    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
ok ,tu as mis un morceau de bois ou autre entre le cric (qui a une surface de contact ronde) et la nervure
de la caisse et le cric ou t'as rien mis ?
MessagePosté le: Mar 3 Sep 2013 - 01:29    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
 Non je n'ai rien mis mais j'ai une entaille en croix sur la surface ronde du cric hydraulique
lasso
MessagePosté le: Mar 3 Sep 2013 - 03:06    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
autrement tu pense que le cric CRIC HIGH-LIFT est utilisable sur les outly ?
MessagePosté le: Mer 4 Sep 2013 - 17:09    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
Franchement je n'en sais rien, je n'en ai jamais utilisé. mais bon ce sont des crics plutôt destinés au 4x4 et si le déport et suffisant pour ne pas frotter sur la caisse je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème
traumkumy
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 Did
Achat neuf ou occasion ?: Occas
Couleur: Gris
MessagePosté le: Mer 4 Sep 2013 - 17:50    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
un peu plus loin du bord (sous le chassis) il ya les longerons qui passent aussi.
En positionnant mon cric sur le croisement du longeron longitudinal et transversal, j'ai pu lever les 2 roues du meme coté avec un cric hydraulique standard. En utilisant une cale en bois pour pas abimer le traitement du chassis tout de meme.
MessagePosté le: Mer 4 Sep 2013 - 19:02    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ? Répondre en citant
moi je place un cric hydraulique roulant avec une cale de bois, jamais eu de problème pour le lever.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:54    Sujet du message: point de levage mitsubishi outlander ?
