Vidange LDR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 14:21    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
Avez vous un tuto de dispo pour purger liquide de refroidissement  du 2.0 TDI ?
Je souhaiterais utiliser le Nettoyant radiateur de Bardhal, il préconise de vidanger et nettoyer à l'eau claire.
La partie mettre le produit dans le vase de LDR c'est simple mais vidanger après utilisation et remplacer par du propre c'est hot pour moi !
QQun peut m'aider ?
Merci !
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 14:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 20:15    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
Même si il s'agit du 2,2l, le vase d’expansion ainsi que le radiateur doivent être similaire. Voici la méthode du 2,2l si ca peut t'aider: Wink
http://www.sendspace.com/file/me7jur
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:01    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
Génial ! Je regarde çà ! Tu as déjà réalisé ?
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:15    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
çà doit être une traduction d'un document d'une autre langue car il est écrit plusieurs fois :
-Déposer le bouchon de la boîte de dégazage .
- Déposer la vis de fixation (3)
Je pense qu'il faut comprendre dévisser Very Happy
MessagePosté le: Lun 9 Sep 2013 - 22:38    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
Petite question, il est marqué :
- Déclipper la durit de dégazage de radiateur de refroidissement moteur ( en "a").
Il le déclippse mais il le reclipse jamais ! pouvez vous me dire quand reclippser cette durite de dégazage ?
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 13:43    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
C'est compatible le LDR Rose de chez Feu vert pour bloc TDI, hein ?
MessagePosté le: Mar 10 Sep 2013 - 13:49    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
Non en fait je ne l'ai jamais réalisé. Je suppose que tu reclipses la durite de dégazage lorsque tu as fini l'opération de purge.
Pour le liquide de refroidissement il faut prendre celui conseillé par le constructeur. Il est normalement à changer qu'une fois. Ensuite c'est pour le reste de la vie du véhicule. Par contre je ne connais pas celui recommandé par WW
damsgirod
Quel Outlander ou suv PSA: C-Crosser 2.2D BVA
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 20:26    Sujet du message: Vidange LDR Répondre en citant
Bonjour Magic-2010, ça date un peu ce post mais je serais très intéressé par la procédure du liquide de refroidissement que tu avais envoyé, mais le fichier n'est plus disponible au téléchargement. Vous serait il possible de le re-transférer?
Merci,
Damien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:01    Sujet du message: Vidange LDR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
