Problème débimètre
MessagePosté le: Lun 23 Sep 2013 - 10:27    Sujet du message: Problème débimètre Répondre en citant
Bonjour à tous
Depuis quelques temps je rencontre un défaut moteur identifié P0100 : "Mass or volume air flow circuit".
Typiquement il s'agit du débimètre qui fait des siennes
Je me suis donc fendu d'un nouveau débimètre après avoir vérifié l'alimentation (+12V et +5V), la masse et le signal de la prise : pas de problème de connectique...
Hors mon défaut revient régulièrement même avec le débimètre neuf  : défaut furtif mais ça m'oblige à couper le moteur pour quitter le mode dégradé
En revanche j'ai constaté qu'une durite juste après le débimètre pouvait se déboiter très facilement. Elle ne s'est jamais déboîter seule mais peut se retirer sans aucun effort et frottement. je constate également des remontées d'huile vers l’extérieur Sad
Je me demande donc si cette durite ne doit pas être collé ou soudé à la base pour pouvoir éviter tout entrée d'air après le filtre à air Shocked
Quelqu'un pourrait vérifier sur son 2,2l PSA Wink
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 23 Sep 2013 - 10:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 09:26    Sujet du message: Problème débimètre Répondre en citant
Bon je vois que mon sujet n'inspire personne Sad .... merci pour l'entraide ça donne vraiment envie de s’investir dans le forum.
J'ai finalement répondu partiellement à mon problème (pour ceux que ça intéresse). Après avoir placé un collier pour brider le reniflard j'ai toujours mon défaut qui apparaît à froid le matin. Le reniflard ne doit pas être bridé mais je ne sais toujours pas si il doit être monté serré.
Je penche plus pour un problème de connectique maintenant ... à suivre
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 16:10    Sujet du message: Problème débimètre Répondre en citant
Excuse moi je n'avais  pas vu ton sujet Embarassed je regarde le mien et je te dis cela tout à l'heure.
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 17:04    Sujet du message: Problème débimètre Répondre en citant
 Bien voilà  j'ai regardé et je n'ai rien vu de spécial ce tuyau à 90° rentre je dirai  juste mais pas tenu, avec un peu d'huile sur laquelle se colle de la poussière mais très léger.
Je ne peux pas t'en dire mieux.
MessagePosté le: Jeu 3 Oct 2013 - 20:05    Sujet du message: Problème débimètre Répondre en citant
Bonjour Patrick
Merci pour ton aide. Okay Je suppose alors que le mien ne présente pas de problème. Je vais essayer de faire dormir la voiture dans un garage pour voir si il ne s'agit pas d'un problème d'humidité
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29    Sujet du message: Problème débimètre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> FOIRE AUX QUESTIONS -> bugs / incidents Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
