A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Sam 23 Nov 2013 - 20:49    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
 Bonjour à tous...
Je rencontre un problème avec mon c-crosser 2.2hdi 160ch que je n'arrive pas à résoudre.
Après 45 minutes de conduite, le moteur fait des à-coups sur tous les rapports et à 1800 tours/min.
Je me suis déjà rapprocher de mon concessionnaire qui m'a d'ailleurs fait une mise à jour logiciel du calculateur mais cela n'a rien changé.
Je me suis donc penché sur le problème et fait les changement suivant:
-Débitmètre remplacé
-Electrovanne de distribution remplacée (déclenchement egr)
-vanne egr nettoyée
et surtout aucun défaut n'est détecté par la valise.
Quelqu'un a t'il eu ce problème???
merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 23 Nov 2013 - 20:49    Sujet du message: Publicité
ArKaNuM
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013 - 10:56    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
Depuis que tu as fait les changements et nettoyage des pièces ci-dessus, rien n'a changer ?
teom
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013 - 11:04    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
Boite auto ou méca ?
2.2 Instyle black BA 2010
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013 - 13:20    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
Depuis ces changements, aucune amélioration...
C'est un boite dcs6 (robotisée double embrayage).
Sur des petits trajets, le défaut n'apparait pas et aprés avoir roulé environ 45min à 1h les à-coups se produisent à 1800 tours.
Si je reste à 1800tours en 6ème environ 110km/h les à coups sont permanents et il me semble entendre à chaque à-coups un "pchit" au niveau du moteur. Par contre si j'adapte ma conduite au dessus de 1800tours aucun souci...
J'ai beaucoup cherché sur internet et trouvé des cas similaires mais je ne sais pas comment ces personnes ont résolus ce défaut.
ArKaNuM
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013 - 13:54    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
Ce qui me vient en tête, un problème de soupape ? Question
Ton C-Crosser a combien de kilomètres ?
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013 - 14:19    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
 Il a 86000 kilomètres.
Soupape?
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013 - 19:15    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
Je me demande si cela ne se produit pas au moment de la régénération du FAP, mais comment savoir.
Je rajoute aussi que je n'ai aucun voyant d'alerte au tableau de bord...
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013 - 02:43    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI Répondre en citant
Pour savoir si c'est au cours de la régénération du FAP tu as le ventilo de refroidissement qui se met en route (même si la voiture est froide) et le système de désembuage de la vitre arrière et des retros qui fonctionnent (les glaces du retro sont tièdes en les touchants)
j'espère que ça aidera Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:05    Sujet du message: A coups moteur entre 1800 tours/min et 2000 tours/min 2.2 HDI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
