remplacement de pneus
Bourne 10
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 10:11    Sujet du message: remplacement de pneus Répondre en citant
Bonjour a tous, une bonne année 2014 a vous tous.
Est ce que je peux descendre d'un indice de charge, passer de V a H ??
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 10:11    Sujet du message: Publicité
Loomis
Quel Outlander ou suv PSA: C Crosser Airplay DCS
Concess ou mandataire: Professionnel
Couleur: Pilbara
Marque / type: Cooper WSC 225/55/18
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 16:36    Sujet du message: remplacement de pneus Répondre en citant
Bonjour et bonne année à toi,
Tu peux dans ton cas sans pbm descendre d'un indice V (240km/h) à H (210km/h) car...c'est l'indice de vitesse homologué pour un véhicule donné! Mr. Green Dans le cas précis ce véhicule (4007/C Crosser/Outly) est donné pour 200Km/h maxi je crois, avec la marge de sécurité soit indice H. L'indice V n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas monter un indice inférieur à l'indice d'origine sauf pour les pneus hiver où tu peux descendre d'un indice (soit U au lieu H).
Si tu veux parler de la charge (poids maxi admissible par roue) c'est le n° à deux chiffres (98 de mémoire pour C Crosser (en 18 pouces) soit 750kgs...) Et là il est INTERDIT de monter un indice de charge inférieur à celui homologué. Pour ces deux indices on peux bien sûr monter plus élevé mais cela n'amène rien, sauf un surcout parfois....!
Attention: mes chiffres de l'indice de charge sont ceux de ce véhicule en roues 18 pouces. Je crois savoir que c'est différent en 16 pouces pour l'indice de charge qui risque d'être plus élevé (100?), la roue plus petite devant supporter des contraintes plus sévères.
A confirmer donc....
C Crosser 2.2HDI Airplay DCS - jantes sycomore 18p - GPS navidrive + cam.recul - gris Pilbara - 25500km - 2011
Loomis
Couleur: Pilbara
MessagePosté le: Jeu 2 Jan 2014 - 17:05    Sujet du message: remplacement de pneus Répondre en citant
Re-Bonjour...!
Rectificatif: L'indice vitesse homologué est H (210) pour les roues en 16 pouces, et en 18 pouces c'est V (240 km/h)...! Tu peux monter comme tu veux en indice vitesse (inutile cependant), mais descendre d'un seul indice au max pour les pneus d'hiver.
Et l'indice de charge est bien 98 pour les 18 pouces (750) et 100 pour les 16 pouces (800kgs)...Et là, tu ne peux ni augmenter ni baisser l'indice de charge homologué...et ne me demande pas pourquoi!
Bourne 10
MessagePosté le: Sam 4 Jan 2014 - 13:22    Sujet du message: remplacement de pneus Répondre en citant
Merci beaucoup pour l'info.
C'est vrai que mon outlander est monté en 18 pouces et je ne voyais pas la nécessité de mètre du V 240 alors que le H 210 est suffisant !!
Mon doute c'est installé quand un ami qui a Outlander comme le mien même motorisation , mais est en 17 pouce donc en H.
Le poid et la puissance est identique!!! Par contre des économies non négligeable quand on a un train complet à changer....!
Encore merci pour l'info
À bientôt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:50    Sujet du message: remplacement de pneus
