Ramener un + de la batterie a l habitacle pour brancher un amplificateur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser
YOANN
Masculin Scorpion (23oct-21nov)
Quel Outlander ou suv PSA: C CROSSER
Achat neuf ou occasion ?: OUI
Couleur: GRIS
Pneus hiver oui/non: NON
Marque / type: C CROSSER
MessagePosté le: Sam 31 Mai 2014 - 15:46    Sujet du message: Ramener un + de la batterie a l habitacle pour brancher un amplificateur Répondre en citant
bonjour a tous
Je lance un nouveau tuto pour savoir comment peu ton ramener le + de la batterie a l'habitacle pour brancher un amplificateur ( c'est pas pour faire boum boum mes pour la calité de son ) sa dois être le parcoure du combattent Evil or Very Mad aurai t'il quelqu'un qui aurai trouver le passage sans percer si possible .
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 31 Mai 2014 - 15:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Juin 2014 - 13:30    Sujet du message: Ramener un + de la batterie a l habitacle pour brancher un amplificateur Répondre en citant
Et oui il y a un passage , étant radio amateur il me fallait une alim 12 volts 20 ampères minimum donc il y a bien un passage sans faire de trous du moins sur mon 4007 , il se situe côté passage pas facile mais il fallait passer donc voilà.
YOANN
Couleur: GRIS
MessagePosté le: Dim 1 Juin 2014 - 17:31    Sujet du message: Ramener un + de la batterie a l habitacle pour brancher un amplificateur Répondre en citant
merci pour ton message aurai tu de photos de l 'endroit ou il passe stp ?
il et situe derrière la boite gant au niveau du filtre d'habitacle?
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 10:52    Sujet du message: Ramener un + de la batterie a l habitacle pour brancher un amplificateur Répondre en citant
Bonjour ,
il se situe sous le haut de la moquette sans démonter la boite à gant , désolé je n'ai pas de photos . Il faut démonter le plastique latéral qui tient la moquette .
YOANN
Couleur: GRIS
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 17:49    Sujet du message: Ramener un + de la batterie a l habitacle pour brancher un amplificateur Répondre en citant
bonjour
ok je vais regarde sa de plus prêt
merci Patrick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:45    Sujet du message: Ramener un + de la batterie a l habitacle pour brancher un amplificateur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
