Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 19:19    Sujet du message: Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS Répondre en citant
j'ai toujours le même problème avec mon c-crosser que personne n'arrive à résoudre.
Aux alentours de 1500 tours/min, sur un filet de gaz quelque soit la vitesse engagée, le moteur donne des accoups qui disparaissent si je mets les gaz.
Il vient de passer 1 mois et demi chez citroen et ils n'ont rien trouvé car aucun défaut à la valise malgré l'aide de l'assistance Citroen.
Ce qui a été fait:
Remplacement débitmètre
remplacement electrovanne
remplacement capteur température airt admission
remplacement capteur pression air admission
vanne egr ok
papillon doseur ok
Le garage m'a donc appelé et m'a dit texto qu'il en avait par dessus la tête et qu'il me rendait mon véhicule dans l'état...
Quelqu'un peut il m'aider???
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 19:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 23:56    Sujet du message: Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS Répondre en citant
Ton cas est très spécifique et je ne suis pas sûr que quelqu'un ait déjà rencontré ce genre de problème sur le forum. A mon avis change de garage, 1,5 mois sans avoir trouvé et en plus faute d'avoir trouvé tout changé c'est pas très professionnel. N'hésites pas à consulter d'autre centre PSA.
Sinon trouve un reprogrammateur dans ton coin. En dehors de la reprogrammation ils ont une expérience et une expertise non négligeable
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Jeu 3 Juil 2014 - 09:39    Sujet du message: Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS Répondre en citant
merci pour ton conseil.
En effet toutes ces pièces ont été remplacés mais pas toutes par ce dernier garage, car j'en suis au deuxième.
J'ai passé énormément de temps dessus étant équipé de diagbox mais tous les paramètres ont l'air correct donc très dur de s'orienter sur une autre pièce...
Je vais voir pour trouver un programmateur sur toulouse.
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Jeu 3 Juil 2014 - 13:29    Sujet du message: Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS Répondre en citant
re,
je viens d'avoir une société de prog sur toulouse et il me disent de faire une vidange de la boite de vitesse DCS avant tout....
bizarre que le garage n'y ai pas pensé???
MessagePosté le: Mar 8 Juil 2014 - 17:13    Sujet du message: Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS Répondre en citant
Je n'avais pas vu que tu avais une boîte DSC . Ont-ils fait la mise à jour du logiciel de gestion de la boîte? Il y auraient des problèmes connus d'à-coup lors des changements des rapports.
va voir l'article de Gégé sur la fiabilité du véhicule (§ transmission)
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/t103-Fiche-occasion-par-l-ARGUS.h…
Et quelques précédents sur le site :
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/t1240-boite-dsc.htm?q=boite dsc
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/t1108-4007-boite-auto-patine-a-co…
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/t660-accoups-boite-DCS.htm?q=boit…
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-4007/Questions-tec…
LODAN31
Couleur: Noire
MessagePosté le: Mar 8 Juil 2014 - 19:18    Sujet du message: Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS Répondre en citant
merci pour ta réponse.
En effet la mise à jour a été faite également.
Donc cela viendrait peut être de la lubrification de la boite, niveau d'huile faible ou l'huile qui est usée.
Il est vrai que les vidanges des boites double embrayage Getrag sont préconisées à 60000kms chez audi et Volkswagen alors que citroen la préconise à 100000kms......??? donc le filtre de la boite doit être complètement obstrué.
Citroen préconisant de l'huile CASTROL Transmax Dual pour cette boite et non TOTAL, je n'ai trouvé cette huile que sur internet.
Dés que j'ai l'huile et le filtre je vidange, en espérant...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13    Sujet du message: Accoups moteur entre 1500 et 1800 tours 2.2HDI 160 DCS
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
