vanne egr+ papillon
jinky
MessagePosté le: Lun 28 Juil 2014 - 20:50    Sujet du message: vanne egr+ papillon Répondre en citant
bonsoir, Very Happy Very Happy Very Happy
à vous qui avez été les précurseurs du nettoyage/ décrassage de ces ensembles+ FORAGE D'UN TROU D'EVACUATION DES HUILES DU VOLUME FERME COMPRENANT MOTEUR ET ELECTRONIQUE DE LA VANNE PAPILLON C'EST FAIT LE CONSTRUCTEUR ( PIERBURG) A APPORTE UNE MODIF, IL A AJOUTE UN TROU.
la piece coûte 166.09 ttc chez www.webdealauto.com
pour ma part je vais finalement:
1- placer le joint réducteur ramenant le passage  des gaz au diam. 9mm( déja fait , je ne redémonte pas)
2- remplacer la vanne papillon( l'actuelle fait sauter le fusible de 15A) ATTENTION : il semble que le ventilo soit sur la même protection et s-il fait chaud gare à la surchauffe)
3-placer une tôle entre la bride d'amenée des gaz vers l'EGR et son carter( plus de passage de gaz)
4- total EXCELLIUM
5- traitement curatif MECARUN
6- si je suis courageux???? plus tard je procéderai au nettoyage de la culasse.
n'ayant , malheureusement, aucun shéma de câblage ni de principe de fonctionnement, j'espère ne pas troubler l'automatisme contrôle NOX etc...les indications, peut être fausses seront toujours transmisent, mais au moins il n'y aura plus d'encrassement .
j'allais oublier: je vais supprimer l'alerte moteur qui fonctionne depuis 4 mois.
pour info, dans le cas d'une limite d'infos, le touran vw a exactement le même montage et cela est possible pour d'autres modèles golf5....
si qqun à un avis sur la suppression( bouchonnage) du retour des gaz je serai heureux de le lire.
et encore félicitation pour la qualité des coms et des tutos. s'il y a besoin de précisions pas de problème
cordialement jinky
MessagePosté le: Lun 28 Juil 2014 - 20:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Juil 2014 - 22:15    Sujet du message: vanne egr+ papillon Répondre en citant
Et bravo
Dommage pour moi que tu n'es pas le 2,2l Mr. Green pare je n'ai pas d'info sur le 2l VW
jinky
MessagePosté le: Mer 30 Juil 2014 - 10:17    Sujet du message: vanne egr+ papillon Répondre en citant
bonjour magic_2010,
je viens de jeter un coup d'oeil rapide, bof,
mais pour te faire une idée, si tu ne l'as pas déjà, du système et de la forme et composition de pièces que le système comprend visite sur ce forum ce qui concerne EGR.
de toute façon le problème est le même pour tous les véhicules après 2003, sauf erreur.
il faut , je pense intervenir , sinon  préventivement, au moins curativement.
le minimum, si tu n'a jamais eu de problème, serait un nettoyage interne à l'aide de , par exemple, le produit MECARUN composé de 2 éléments à buts distinct.( voir site)
 si tu as la possibilité et pas peur de te faire qqes égratignures un nettoyage àprès démontage serait encore meilleur avant de passer au MECARUN; mais il te faut des infos pratiques avant de commencer, ou son les pièces , ais-je l'outillage pour les différents types de vis( embouts TORX, ou HEXAG, etc  peut-être bricoler une clé, et démonter + pour avoir un accès.
personnellement j'ai une vis de 8 qui est tombée qqepart, heureusement la rechange ne dois pas nécessairement  être du même type de tête que d'origine mais de même qualité et matère.
pour démarrer une bonne recherche max d'infos.
cordialelement.
sebes
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Concess ou mandataire: particulier
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 14:50    Sujet du message: vanne egr+ papillon Répondre en citant
A la place du joint WAG de 9mm , peut on condamner l'egr avec un joint bouché (plaquette de clinquant) ?
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 19:24    Sujet du message: vanne egr+ papillon Répondre en citant
Je ne pense pas l'ODB va détecter que la vanne egr est bloquée et il va se mettre en défaut
sebes
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 22:53    Sujet du message: vanne egr+ papillon Répondre en citant
je ne pense pas bloquer la vanne en elle même mais l'arrivé des gaz ,
sebes
MessagePosté le: Jeu 5 Mar 2015 - 01:01    Sujet du message: vanne egr+ papillon Répondre en citant
Après un bon nettoyage de la vanne egr du boitier papillon et du collecteur et après obstruction de la conduite de l'egr par une plaquette métallique et quelques kilomètres ce satané témoin moteur s’allume  Evil or Very Mad
Re démontage de la plaquette pour perçage d'un trou de 9mm ,comme le joint WAG et remontage et passage a la valise diag pour enlever le défaut ,ouf c'est bon tout rentre dans l'ordre .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06    Sujet du message: vanne egr+ papillon
