Qu'est ce donc cette grille et ce réducteur de section après boite à air ?
olivccrosser
Quel Outlander ou suv PSA: C CROSSER
Couleur: Gris Orage
Pneus hiver oui/non: Goodyear Wrangler Ultra gri
Marque / type: 2.2 D boite manuelle
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 15:21    Sujet du message: Qu'est ce donc cette grille et ce réducteur de section après boite à air ? Répondre en citant
Bonjour , l'un de vous peut-il me dire à quoi servent ce réducteur de diamètre et la grille placée juste en aval de la sortie du boitier de filtre à air sur le 2.2Hdi du C Crosser ? Quelle est leur utilité à part réduire le débit d'air ? Qui a essayer de rouler sans ?
Autre question, y a t'il un voyant qui s'allume lors du recyclage du filtre à particule? Je n'ai pas de voyant contrairement à ce qu'indique (de mémoire) le doc Citroën. Est ce que lors du recyclage le moteur peut cliqueté ?
merci pour les infos.
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 15:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 12:30    Sujet du message: Qu'est ce donc cette grille et ce réducteur de section après boite à air ? Répondre en citant
 Je ne peux vous répondre que sur le 1e point : sur mon 4007 effectivement le moteur à un bruit spécial lors du fonctionnement du recyclage et il n'y a pas si longtemps j'avais même des "accoups".
 Ah oui aussi il n'y a pas de voyant pour indiqué le recyclage.
Cdt
ArKaNuM
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 12:57    Sujet du message: Qu'est ce donc cette grille et ce réducteur de section après boite à air ? Répondre en citant
Est-ce que vous auriez une photo à nous montrer de cette fameuse pièce qui réduit la taille du boitier ?
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 19:31    Sujet du message: Qu'est ce donc cette grille et ce réducteur de section après boite à air ? Répondre en citant
Oui une photo de la chose serait la bienvenue, parce que juste après tu as le débit d'air massique (qui a un peu une forme de venturi) et ensuite tu as la prise d'air du renifleur qui rejoint le haut moteur (culbuteurs). Sinon je vois pas. Neutral
Pour le recyclage, effectivement pas de voyant. Mais en revanche au cours d'un recyclage le moteur de la ventilation moteur fonctionne sans raison apparente ainsi que le sytème anti-buée arrière. Il suffit de mettre la main sur le rétro extérieur et il doit être tiède. Certain rajoute une led branchée sur le retro ceux permet d'indiquer un recyclage (je le ferai peut être un jour)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:55    Sujet du message: Qu'est ce donc cette grille et ce réducteur de section après boite à air ?
