documentation réduite
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 3 PHEV / Infos /Essais / Retours utilisateurs etc..... -> Outlander hybride rechargeable
nounours59
Quel Outlander ou suv PSA: PHEV
Concess ou mandataire: Concess
Couleur: bleu
Pneus hiver oui/non: commandés
Marque / type: hankook
MessagePosté le: Lun 8 Sep 2014 - 20:58    Sujet du message: documentation réduite Répondre en citant
je viens de commander un PHEV Intense, mais impossible de connaître les différences exactes entre le modèle intense et le modèle instyle chez Mitsubishi; je trouve cela lamentable...
MessagePosté le: Lun 8 Sep 2014 - 20:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Sep 2014 - 12:32    Sujet du message: documentation réduite Répondre en citant
  Regarde ce site , il propose les 2 versions :
http://www.auto-ies.com/achat-mitsubishi/nouvel-outlander-neuve.html
 Il y a des petits trucs comme le cable de recharge de 5 M sur INSTYLE et 3 m sur INTENSE !
MessagePosté le: Mar 9 Sep 2014 - 12:37    Sujet du message: documentation réduite Répondre en citant
1) INTENSE / équipement:
effectivement, pas de xénon sur Intense, des phare à iode classiques;
par contre, barres de toit et jantes alliage (mais en 16, pas en 18) font bien partie de l'équipement de base de l'Intense.
-Pas de possibilité de programmation chauffage a partir "smartphone)
-Radio AM/FM, lecteur CD, MP3, 6 HP ( Pas de chaîne "ROKFORD FOSGATE ) mais GPS quand même !
-Jantes de 16 pouces / 18 pouces sur INSTYLE
-Pas de toit ouvrant
2) chauffage:
c'est bien une question de delta entre temp extérieure et temp programmée, ou plutôt, compte tenu des conditions de mesure, de différence entre température réelle de l'habitacle et température programmée, qui détermine le démarrage ou non du moteur thermique, avec une assez nette différence pour ce delta entre l'Intense et l'Instyle; les mesures n'ont pas été faites avec un appareillage précis, de plus les véhicules étaient dans des conditions statiques, mais elles donnent quand même un ordre de grandeur:
- sur l'Intense dans le show-room, une différence de 5-6°c provoque le démarrage du thermique; il n'a pas été fait d'essai de durée, mais il semble logique que le temps de fonctionnement du thermique soit en corrélation avec le delta de température.
- sur l'Instyle à l'extérieur, il faut une différence de plus de 11 degrés pour que le thermique démarre; là aussi ça paraît logique, avec son chauffage électrique l'Instyle peut encaisser une plus grande différence de temp entre intérieur et extérieur avant d'avoir recours au thermique; et ça incite à l'usage du pré-chauffage programmé.
- au moins sur le Intense (je ne me souviens plus si on a aussi parlé de l'Instyle à ce moment-là, mais je crois que oui), le fait de mettre sur OFF empêche le démarrage du thermique pour cause de delta de température.
nounours59
Couleur: bleu
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2014 - 08:03    Sujet du message: documentation réduite Répondre en citant
Comment les utilisateurs gèrent le chauffage en hiver alors? un appoint céramique? quel modèles suggèrent-ils?
je reste quand même sur cet amertume concernant la documentation, sûr, je n'aurai pas pu me payer la finition supérieure....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28    Sujet du message: documentation réduite
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 3 PHEV / Infos /Essais / Retours utilisateurs etc..... -> Outlander hybride rechargeable Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
