changement plaquette av
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2014 - 12:45    Sujet du message: changement plaquette av Répondre en citant
Je veux changer mes plaquettes de freins av et je me rends comptes que les têtes des colonnettes( six pans de 17) sont esquintées,alors ma question est :
                     -Est ce qu'elles peuvent se changer indépendamment du reste du système de freinage.
Et en plus elles sont bien serrées donc pas facile à démonter avec la tête en mauvaise état.
Patrick87 Question Question Question
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2014 - 12:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014 - 08:43    Sujet du message: changement plaquette av Répondre en citant
Bonjour Patrick,
oui tu peux les changer les ref peugeot sont les suivantes :
- colonnette supérieure : 4440 02 - prix : 15.42 €
- colonnette inférieure : 4440 01 - prix : 12.20 €
- serrage : 7,4 m/daN
Si les pans des vis sont foirés, tu perces au milieu de la tête de la vis, tu frappes au marteau pour les décoller un peu et tu prends ensuite "une queue de cochon" pour les dévisser. Ou un petit burin en appui sur un pan de la vis et ... tu frappes ... méthode bourrin !!!!
si les pans ne sont pas trop foirés, tu prends une lime plate et tu limes deux pans opposés pour pouvoir y passer une clé plate. C'est plus long mais c'est la méthode ... pas bourrin !!!!
Souvent elles sont collées au niveau du filetage mais je les ai faites au mois de juillet, une douille, un carré de force, un bon coup de marteau et elles sont venues sans problème. Par contre pour le remontage, prends une douille, ça évite de les foirer de retour.
les prix viennent d'un magasin citroen en ligne près de Lorient. Je passe toujours par eux. Ils sont réglos et rapides à l'expédition.
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014 - 11:47    Sujet du message: changement plaquette av Répondre en citant
Bonjour et merci Breizhou Okay
MessagePosté le: Sam 4 Oct 2014 - 12:47    Sujet du message: changement plaquette av Répondre en citant
Bonjour Breizhou
Je suis toujours avec mes colonnettes tu n'aurais pas l'adresse du site de Lorient ?
soit en réponse directe, soit en MP.
Patrick87
MessagePosté le: Sam 4 Oct 2014 - 13:12    Sujet du message: changement plaquette av Répondre en citant
en mp
MessagePosté le: Lun 6 Oct 2014 - 11:30    Sujet du message: changement plaquette av Répondre en citant
Je viens de commander les "colonnettes" chez peugeot Limoges je devrais les avoir demain
au prix suivant :
                      - 444001>>>>>>>>>>>11.30€
                      -444002 >>>>>>>>>>>14.20€
un peu moins cher que chez citroen Lorient .
Patrick87
MessagePosté le: Mer 15 Oct 2014 - 12:06    Sujet du message: changement plaquette av Répondre en citant
Voilà quand même les plaquettes sont changées et les colonnettes aussi.Elles en avaient besoin.
Et pour les colonnettes avec la tête hexagonale de 17 esquintées j'ai enfoncé au marteau une douille de 16 à force et c'est venu
Ouf.......
Patrick87
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:13    Sujet du message: changement plaquette av
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
