rapports de boite: unité demandée : ?????
jinky
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 13:04    Sujet du message: rapports de boite: unité demandée : ????? Répondre en citant
Faisant suite à la SAGA " problème vanne EGR, je viens d'acheter un appareil de diagnostic ELM 327 EOBD FACILE.
pour initialiser le dispositif en fonction du véhicule, et ce pour la partie " TABLEAU DE BORD", il est demandé de donner "la vitesse par 1000t/min dans chaque position de vitesse 1...6".
Je n'ai pu avoir du concessionnaire que les rapports de boite entre entré et sortie de boite pour chaque position du levier de vitesse 1.....6
soit:
1er :3,818; 2de: 2,045; 3eme:1,366; 4eme: 0974;l 5eme: 0897; 6eme:0,790
les valeurs demandées sont par ex: vitesse à 1000t/min en 1er etc.....!!!!!
Si on connait une vitesse à un nbre de tours précis avec une position de boite précis on peut en utilisant les rapports de boite calculer, par la règle de 3 la vitesse dans un autre rapport, mais il faut en connaître une!!
Avez-vous une idée, ou tout simplement les valeurs demandées
outlander 1,98l di-d 140cv moteur BYS de VW.
j'ai demandé au fabriquant comment contrôler l'incidence du réducteur de prise de gaz d'échappement de la vanne EGR.
A vous lire,
Cordialement , jinky.
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 13:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 16:37    Sujet du message: rapports de boite: unité demandée : ????? Répondre en citant
Bonjour Jinky
C'est étonnant cette information manquante, car ceux sont des paramètres directement lus par l'ELM
Tu peux enregistrer la vitesse réel et le régime moteur.
Si tu veux je dois avoir les valeurs pour les 5er rapport
jinky
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 11:28    Sujet du message: rapports de boite: unité demandée : ????? Répondre en citant
Magic_2010 bonjour,
merci de me répondre.
je me demande si j'ai bien compris l'action concernant le point 7, à la page 5 de la notice; ce point 7 "Paramétrer un nouveau véhicule" veut peut-être dire un véhicule  AUTRE que celui ayant fait l'objet de l'achat de l'ElM qui lui est destiné à mon type véhicule et contenant déjà ces informations.
Je profite de ce mail pour te poser une autre question:
J'ai placé un joint réducteur de prise de gaz d'échappement pour la vanne EGR, ce joint vendu chez VW avec un n° de pièce de rechange officiel réduit le passage de gaz d'un diam. 32 à un diam. 9 .
Comment pourrais-je contrôler l'incidence sur la programmation et principalement sur la consommation?
Est-il possible de vérifier l'état de la membrane actionnant la vanne EGR( ouverture passage des gaz )?
Je ne me suis servi de L'ELM, jusqu'a présent, que pour supprimer le témoin moteur après le remplacement de la vanne papillon qui, si tu ne le sais pas, a subi une modification tendant à évacuer les saloperies venant par la prise des gaz et faisant l'objet de la note technique SI 0095 de PIERBURG( fabricant).
En fait cette note ne montre rien de la modif mais j'ai vu sur un site, mais lequel, des photos montrant le forage ajouté.
Je vais , maintenant me mettrte à ESSAYER de comprendre la notice mais à 76 ans c'est dur.
à te lire,
cordialement jinky.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:17    Sujet du message: rapports de boite: unité demandée : ?????
