Bruit à l'avant dans le pont.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER
C-Crosser
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 4
Concess ou mandataire: brive
Couleur: blanc
Marque / type: michelin
Autres autos ou/et VHs précédents: c crosser
Futur SUV ou autres vh en vue ?: le même
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 19:34    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
 Bonsoir , on vient de me changer l' embrayage , il fonctionne bien.
Mais ,depuis, j' ai un gros bruit à froid en accélération roues braquées presque à fond ,à droite comme à gauche ,intermittent.
Ensuite à chaud on peine à le reproduire, résultat le garage ne voit rien, pas de problème de rotule ni roulement ni biellettes..
j' ai peur d' avoir un problème de pignons dans le pont , quand les roues ne tournent pas à la même vitesse.
Ils m' on changé l'huile de la boite, j' espère qu' ils n'ont pas vidangé le pont également sans remettre d'huile...
Pensez vous que cela puisse être mes pignons de pont?
Merci cordialement Etienne.
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 19:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2015 - 16:32    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
ils ont peut-être vidangé le pont mais ont remis de l'huile avec un mauvais indice ? Est-ce qu'il est fait mention dans la facture d'une quelconque vidange de pont ?
C-Crosser
Couleur: blanc
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2015 - 16:02    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
Bonjour, sur la facture j'ai bien deux huiles différentes, donc boite de vitesse et de transfert ont été vidangées,
C'est comme une résonance du moteur qui remonte , au braquage, aléatoire.
Entendue ce matin dans un rond point.
Mais n'affecte pas le bon fonctionnement de la voiture...je pense que si c'était un problème de transmission , engrenages, roulements , j'aurais des acoups?
Ils n'ont tien vu bien sûr, tout bien resserré et c'est tout.
Je conclue à des remontées éventuelles de vibrations de l'échapement , plus à basse température..
Je me permettrai peut être le luxe d'un avis  chez mitsubishi, mais à 60km de chez moi... à côté de Poitiers...
Cordialement.
Etienne.
MessagePosté le: Dim 1 Fév 2015 - 19:07    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
si c'est une résonance ou une vibration, tu ouvres ton capot, tu allumes ton moteur et tu demandes à un ami de donner des coups d'accélérateur. Ensuite tu essayes de cerner les vibrations occasionnées. Souvent tu as l'admission du filtre a air qui vibre pas mal. Il suffit de glisser une bande de caoutchouc sous la patte de fixation et de bien serrer. Après tu peux aussi avoir le sabot de protection sous le moteur, si il est mal serré, il engendre pas mal de vibrations.
C-Crosser
Couleur: blanc
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 02:01    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
Bonsoir, OK merci, mais difficile car ce n'est jamais à l'arrêt mais uniquement en roulant et braquant, plus du côté gauche, train avant en appui ou au contraire délesté (démarrage en côte en tournant), trajet sinueux dans des petites  rues, et à froid....beaucoup de conditions.Je l'ai eu  ce matin tout au long d'un rond point, dont j'ai fait deux tours
Il s'agit un peu comme d'un son synchrone au bruit du moteur, comme si le diesel devenait tout d'un coup très bruyant, ce qui me fait dire que ça ne doit pas être la transmission. Et bien sûr plus rien à chaud et sur la route...
Aucune odeur d'echappement, Ce pourrait être un silent bloc, suite au démontage du volant moteur et boite de transfert pour changer mon embrayage.
Merci pour votre participation et votre patience  Wink . Très cordialement.
C-Crosser
Couleur: blanc
MessagePosté le: Jeu 4 Juin 2015 - 21:48    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
Tout va bien en été...j'appréhende l'automne Neutral
C-Crosser
Couleur: blanc
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 2016 - 15:15    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
Bonjour les amis, et bonne année 2016.
Pour ma part elle commence bien pour mon c crosser.
Mon bruit dans le train avant, possiblement de transmission, a disparu👍😄🤗.
A l'occasion du changement de kit de distribution plus pompe à eau, ils se sont aperçus qu'un carter de protection était mal vissé...👿
Ceci après le démontage +++ pour changer l'embrayage .
Et dire que j'ai changé l'huile de toutes les boites pour rien...
Crdlt.
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 14:21    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
  pour ce retour , ça tiens a pas grand chose des fois
C-Crosser
Couleur: blanc
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2016 - 19:23    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont. Répondre en citant
Bonsoir, euh... Embarassed  mon bruit est réapparu avec les froids plus vifs...On a remis des vis parker un peu partout
, ça ne change rien. Sans doute une tolérance de serrage qui n'a pas été respectée lors du changement d'embrayage ou un silent bloc moteur, dés que le moteur chauffe , plus rien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:52    Sujet du message: Bruit à l'avant dans le pont.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
