Changement pneus.
rere59126
Concess ou mandataire: Peugeot
Couleur: Gris Pilbara
Marque / type: Bridgestone Dueler H/P Sport
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2015 - 19:06    Sujet du message: Changement pneus. Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Possédant un Peugeot 4007 boîte auto DCS 6, je dois changer mes pneus avant sachant que mes pneus arrière ont encore environ 50% de leur gomme.
Du fait du mode quatre roues motrices possible, faut-il changer seulement les pneus avant ou bien vaut-il mieux changer les quatre pneus en même temps comme je peux le voir sur d'autres forums automobiles ?
Merci de me faire partager vos expériences sur ce sujet.
rere59126
Ex Peugeotphile, il s'agit de ma cinquième Peugeot, mais de mon premier 4x4 bien sûr mais ce sera sûrement le dernier chez cette marque.
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2015 - 19:06    Sujet du message: Publicité
jinky
MessagePosté le: Mar 27 Jan 2015 - 12:10    Sujet du message: changement pneus Répondre en citant
je ne sais pas si, sur ce sujet, l'expérience est vraiment le bon exemple, sans la critiquer bien sûr.
c'est un 4 roues motrices, dans qu'elle proportion de km mettez vous les 4?de toute façon vous n'aurez jamais la même usure.
il est un fait, dans l'absolu, il est préférable de rouler tout le temps avec des pneus neuf, si Rotschild est votre nom de famille alors là pas de problème.
pour ma part, avec l'âge on devient plus raisonnable, je n'arrache pas et si j'utilise les 4rm c'est soit en cas de fortes pluie ou sur la neige.
ce que je regarde c'est ne jamais atteindre les témoins d'usure des pneus, mais si vous faites du tout terrain !!!!!!!!!!
amicalement.
Guy47
Couleur: Gris Métal
MessagePosté le: Mar 27 Jan 2015 - 19:35    Sujet du message: Re: Changement pneus. Répondre en citant
rere59126 a écrit:
Bonsoir à tous,
rere59126
Sur un véhicule à 4 roues motrices, il est préconisé de rouler au maximum avec des pneus d'usure égale sur les 4 Roues. Pour toi, je crois que c'est trop tard !
La meilleure solution est, comme c'est préconisé sur le manuel de l'utilisateur ( au moins sur le Outlander ) , de permuter régulièrement les roues d'avant en arrière. Personnellement, je le fais tous les 10 000 kms environ, voir même plus rapidement si nécessaire pour rouler avec des pneus avec un taux d'usure égal.
En effet, comme tu t'en ai aperçu, ce véhicule use à peu près 2 fois plus à l'avant qu'à l'arrière.
Si tu mets 2 pneus neufs à l'avant, j'aurais tendance à te conseiller d'éviter de rouler trop longtemps sur le sec en 4 roues motrices.
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 11:38    Sujet du message: Changement pneus. Répondre en citant
Okay    Met tes pneus neufs a l'avant , roule un max en 2 WD  pour équilibrer l'usure , tu passes en 4 WD auto ou look si besoin bien sur ( Neige/chaussée glissante )  pendant 100 bornes maxi , ça devrait pas faire échauffer la transmission
(nous Outlander ne sont pas trop sensible non plus sur ce point la )
 et dans 15000 bornes tu te remet en 4 WD auto ..........
Guy47
Couleur: Gris Métal
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 14:22    Sujet du message: Changement pneus. Répondre en citant
rere59126 a écrit:
Bonsoir à tous,
rere59126
Alors, suite aux réponses à ton " soucis ", quelle décision tu as prise ?
C-Crosser
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 4
Concess ou mandataire: brive
Couleur: blanc
Marque / type: michelin
Autres autos ou/et VHs précédents: c crosser
Futur SUV ou autres vh en vue ?: le même
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2016 - 09:15    Sujet du message: Changement pneus. Répondre en citant
Bonjour, quand j'avais mon C Crosser (maintenant un outlander 2016) , je changeais les pneus quand il y avait besoin, c'est à dire que ceux de l'arrière duraient de 2 à 3 ans, je changeais juste ceux de l'avant.
Jamais de permutation arrière vers l'avant, toujours en Michelin haut de gamme.
Entre temps  pneux hiver bien sûr.😉
Au passage, il ne faut pas comparer la tenue de route de l'outlander avec le c crosser, celui ci était un vrai kart.En plus mon outly était livré en Toyo...Je viens de les changer pour des Michelin Primacy 3, il pompe toujours mais cherche moins ses marques, et ne tire plus tout droit en virage... Ahh... PSA et Michelin, c'est autre chose quand même, trop bête qu'ils n'aient pas continué ensemble ( aircross et 4008 trop petits et pas assez de couple).
Cordialement Etienne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:42    Sujet du message: Changement pneus.
