Démontage siege
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser
jean-paulc
Achat neuf ou occasion ?: Occasion direction
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 10:31    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
Je souhaiterai un petit renseignement, j'ai l'intention de démonter mes sièges pour faire un bon gros nettoyage du c-crosser, mais je voudrai savoir avant de démonter les sièges ce qu'il faut faire....
Car par exemple sur une polo,Audi il y a le VAGCOM et si on débranche pas la batterie on a un témoins airbag d'afficher sur l'odb, donc est ce pareil pour le c-crosser ou pas ?
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 10:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 11:39    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
effectivement il y a pas mal d'électronique, même dans les sièges. Il y a les prétensionneurs de ceinture qui sont là. Donc mef si tu les débranches... ton c-crosser a quelle finition?
jean-paulc
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 18:40    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
Eu.... la finition j'en ai pas la moindre idée c'est le véhicule de mon père... il a l'intérieur cuir, phare au xénon, un ecran tactile avec GPS
Pour le sièges ils sont réglable électriquement :/
Mois je compte lui faire un détailling complet du véhicule donc je préfère prendre les infos avant d'avoir des soucis par la suite...
J'ai un câble VAGCOM pour les allemandes mais pas pour les françaises, je comptais démonté car beaucoup plus facile pour nettoyez un véhicule qui a été négliger... donc bon si vous avez des conseils et les risque éventuels que sa encourt je suis preneur
Pour les enrouleurs ceinture il sont fixer sur les montant intérieur ils sont apparent des sièges
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2015 - 23:05    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
je regarde ce que j'ai comme doc la-dessus et je t'envoie ça
jean-paulc
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2015 - 17:06    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
Ok merci, c'est bien gentil Smile
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 13:32    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
c'est pour une 4007 mais tu devrais t'y retrouver
http://www.sendspace.com/file/wzjm0a
http://www.sendspace.com/file/5nj0wg
http://www.sendspace.com/file/xa7km3
http://www.sendspace.com/file/xgmva6
http://www.sendspace.com/file/7jbjcv
tu copies les liens ci-dessus et tu colles les liens dans ton navigateur. ça fonctionne ( j'ai fait le 1 er )
bon courage
éditer gg / rajouter balise url pour que les liens fonctionnent .......
jean-paulc
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 18:41    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
Merci mais sa ne répond pas à ma question, moi je veux pas démonter les ceintures de sécurité mais juste les sièges avant et arrière...
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 00:09    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
ok,
je viens d'essayer les liens, ils ne mettent que les ceintures
voici pour les sièges
http://www.sendspace.com/file/42wyw6 (sièges avant)
http://www.sendspace.com/file/ubvawz (sièges arrières)
normalement c'est bon ce coup-ci ...
jean-paulc
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 07:27    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
Héhé un tout grand merci Smile
C'est bien ce que je pensais également il faut déconnecter la batterie Smile
Mais tes plans sont génial ils m'expliquent comment les démontés complètement
Encore une fois un grand merci Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 11:00    Sujet du message: Démontage siege Répondre en citant
Cool Wink  si tu as encore besoin d'infos, n'hésites pas, j'ai pas mal de plans pour 4007 qui peuvent également servir sur un c-crosser
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:15    Sujet du message: Démontage siege
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
