petits soucis Outy 2.0
dounutz
Achat neuf ou occasion ?: Occaz
Marque / type: Mitsu
Autres autos ou/et VHs précédents: fiesta, A6 avant 2.5 tdi quattro, alfa 147, astra GTC, BMW120D
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 15:23    Sujet du message: petits soucis Outy 2.0 Répondre en citant
Je viens d'acquérir un Outy 2.0 Intense+ d'occaz, entretien suivie. Il a aujourd'hui 127 000km mais j'ai quelques petites pièces à changer...
- filtre à air (commandé sur Oscaro, avec filtre à gasoil et filtre habitacle), est ce dur à changer? la boite à air à l'air quand même bien accessible
- partie plastique avant la boite à air (50cm qui va de l'avant du capot à la boite à air) : en effet, les clips sont cassés... du coup un cerflex fait l'affaire mais je voudrais la changer. Quelqu'un aurait la ref? est-ce la meme pour les 2.0 et 2.2 (j'ai Citroën juste à coté...)
- ampoules avant : j'ai les feu xénons, mais une des veilleuse est morte, c'est quoi comme ampoules?
- Blutooth... alors la je seche, j'ai appuyé sur le bouton, et rien ne se passe... même en m’arrêtant... ya t-il une manip pour rebooter l'auroradio?
Désolé de vous assaillir avec toutes ces questions... Sad mais c'est vrai que j'aimerai bien le remettre au top ! (je pense que le précédent propriétaire n'en prenait pas forcement bien soin...)
Merci d'avance!
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 15:23    Sujet du message: Publicité
jinky
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 10:36    Sujet du message: petits soucis Outy 2.0 Répondre en citant
pour le filtre à air c'est très facile;
coté boite à air il y a deux bras ressorts 1 vert, 1 hor.
coté radiateur ce sont deux clous en plastique que tu dois retirer à l'aide d'un tournevis pour les faire monter, retiter et réutiliser;
ATTENTION: lors du remontage coté boite à air il faut que le couverle qui la ferme( et que tu vas maintenir par les 2 ressorts) soit bien positionné dans ses encoches en dessous ( positionnement vertical et horizontal).
Ce que je fais: je place le couvercle dans ses encoches, en le maintenant vers le bas je l'incline, j'introduit le filtre et je redresse le couvercle juesqu'à son appui  puis je place les ressorts; si le montage est correct tu verras le guide latéral du couvercle recouvre bien celui-ci
pour terminer en tirant sur le couvercle tu constate qu'il ne peu pas bouger.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:11    Sujet du message: petits soucis Outy 2.0
