A quoi sert ce capteur ? / réponse est = Pneus usés attention , ils sont sous surveillance ......
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME
nico14
Couleur: Gris
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 19:00    Sujet du message: A quoi sert ce capteur ? / réponse est = Pneus usés attention , ils sont sous surveillance ...... Répondre en citant
bonjour
voila je voulais savoir a quoi sert ce capteur qui ce trouve derrière la roue droite (roue coté berne conduite française)
car ma voiture n'arrête pas que de déclencher ASC  dans les virages? serait il lui le coupable ou autre chose?
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 19:00    Sujet du message: Publicité
nico14
Couleur: Gris
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 19:04    Sujet du message: Re: a quoi sert ce capteur? Répondre en citant
nico14 a écrit:
bonjour
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 14:23    Sujet du message: A quoi sert ce capteur ? / réponse est = Pneus usés attention , ils sont sous surveillance ...... Répondre en citant
c'est le capteur de réglage de site des phares xénon, 1 à l'avant et 1 à l'arrière. rien à voir avec l'asc. si ton asc déclenche dans les virages c'est qu'il se met en fonction ou soit un capteur abs qui commence à déconner ... va faire un tour à la valise pour voir si des défauts sont sortis. Tu seras fixé de suite.
nico14
Couleur: Gris
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 14:45    Sujet du message: A quoi sert ce capteur ? / réponse est = Pneus usés attention , ils sont sous surveillance ...... Répondre en citant
bonjour
merci de votre réponse je vais regarder sa  a la valise
nico14
Couleur: Gris
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 2015 - 21:06    Sujet du message: A quoi sert ce capteur ? / réponse est = Pneus usés attention , ils sont sous surveillance ...... Répondre en citant
bonjour a tous
 un peu de nouveau j'ai trouvé d'ou venez le problème de cette asc qui ce déclenche tout le temps
après un passage a la valise qui ma diagnostiqué  0 défauts
le problème était que exagéré mais pneu ar été neuf et mes pneu av hs "exagéré"
alors des que je prenai un virage un peu serré il y a avait un grand écart de vitesse en la roue arrière qui se trouvé proche de l'axe du virage contrairement a la roue diagonalement opposé
alors voila les New si sa peut aidé c'est gratuits lol
bonne soiré
MessagePosté le: Ven 13 Mar 2015 - 12:14    Sujet du message: A quoi sert ce capteur ? / réponse est = Pneus usés attention , ils sont sous surveillance ...... Répondre en citant
Okay      Bien sur que ça va servir / Je vais déplacé ça pour ne pas le perdre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:51    Sujet du message: A quoi sert ce capteur ? / réponse est = Pneus usés attention , ils sont sous surveillance ......
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
