compatibilité d'autoradio Rockford dans véhicule non équipe du système ?...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser
maxyan
Masculin Lion (24juil-23aoû)
Quel Outlander ou suv PSA: c-crosser
Achat neuf ou occasion ?: occasion de 2010
Marque / type: citroën
MessagePosté le: Mar 17 Mar 2015 - 11:32    Sujet du message: compatibilité d'autoradio Rockford dans véhicule non équipe du système ?... Répondre en citant
Bonjour à tous, je recherche les schémas électrique du coté autoradio, voilà mon problème, j'ai acheté un poste 8" GPS/DVD/mp3 pour remplacer mon poste de base sur mon c-crosser.... jusque là rien d'impossible! le problème c'est que le vendeur ne m'avait pas dit que le poste que je lui ai acheté faisait la fonction Rockford !... hors je ne possède pas cette option dans mon véhicule !; conséquences le poste possède bien toute les fonctions mais le volume est à son maximum dès la mise en fonctionnement du poste ?!?...les commandes aux volant fonctionnent bien ! report sur l'écran de l'autoradio, mais je ne peux pas diminuer le volume malgré mes réglages !!????? est-ce un défaut du poste une les faisceaux iso non compatible ? ... je rappel ma situation, : installation d'un autoradio fonction Rockford dans un c-crosser simple sans gps ni option Rochford ! compatibilité POSSIBLE ????...........
Merci à tous de m'avoir lu , et si vous avec une idée voir une solution ?!.... je suis preneur car là je suis bien bloqué !.
Bonne journée
à tous !
CDLT
Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 17 Mar 2015 - 11:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Mar 2015 - 02:25    Sujet du message: compatibilité d'autoradio Rockford dans véhicule non équipe du système ?... Répondre en citant
Il va falloir que tu refasses le câblage en bi-passant le canbus dédié" au Rockford.
J'ai du poster plus d'une fois dans le forum l'ensemble des schémas (voir section faites le vous même - installation d'un pioneer)
si tu veux plus d'aide il me faudrait le schéma de cablage de ton canbus ainsi que celui des connections de ton autoradio. Mais en principe rien d'insurmontable
maxyan
MessagePosté le: Mer 18 Mar 2015 - 08:42    Sujet du message: compatibilité d'autoradio Rockford dans véhicule non équipe du système ?... Répondre en citant
Smile Bonjour, merci pour ta réponse , j'ai une image su schéma de raccordement collé sur le poste d'autoradio Rockford , mais je n'ai rien à propos de mon véhicule ! pas simple pour moi , je n'y connais pas grand chose , il m'avait juste dit qu'il fallait avoir les même broches de raccordement (câble iso) et que c'était simple à faire ........ pas si simple je pense avec tous ces fils de couleur .....
Je vais prendre le temps de regarder le sujet du forum conseillé , mais ça me semble et ça confirme qu'avec les nouveau véhicules on est vraiment limité pour faire des petites modifs perso !......
Merci encore et bonne journée!.
Cdlt
Smile
MessagePosté le: Mer 18 Mar 2015 - 15:27    Sujet du message: compatibilité d'autoradio Rockford dans véhicule non équipe du système ?... Répondre en citant
revoici un lien avec l'ensemble des schémas pour le système audio sans MMCS et sans Rockford
http://www.sendspace.com/file/n17q6t
Tu peux toujours poster une photos de ton adaptateur et de l'image des connexions sur ton poste, si tu vois pas comment faire Okay
Sinon évite de poster la même question dans plusieurs sujets, ça fait un peu redondant et on va plus s'y retrouver
maxyan
MessagePosté le: Mer 18 Mar 2015 - 22:18    Sujet du message: compatibilité d'autoradio Rockford dans véhicule non équipe du système ?... Répondre en citant
Very Happy merci l'ami !....ça va peut-être me sauver !.. je vais voir ça avec mon ami garagiste qui connait plus que moi la pose d'autoradio avec ces câblage iso !.
Merci à toi ! et surtout de ton SERIEUX ! et RAPIDE !.....
Je vais étudier cela!...
Very Happy Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:42    Sujet du message: compatibilité d'autoradio Rockford dans véhicule non équipe du système ?...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
