PHEV en SUEDE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 3 PHEV / Infos /Essais / Retours utilisateurs etc..... -> Outlander hybride rechargeable -> Les infos
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 - 11:14    Sujet du message: PHEV en SUEDE Répondre en citant
SVERIGES POPULÄRASTE SUPERMILJÖBIL
Detta är den banbrytande OUTLANDER PLUG-IN HYBRID, en supermiljöbil med komfort, utrymmen och prestanda som den ursprungliga Outlander.
Dessutom bjuder den på rekordlåga utsläpp, anmärkningsvärt låg bränsleförbrukning och blixtsnabb acceleration.
Med låga förmånsvärden och ägandekostnader blir den förmånlig både för företaget och för dig som tjänstebilsförare.
FRÅN 409 900 KR
VID FINANSIERING: 4 294 KR/MÅN
FÖRMÅNSVÄRDE: 946 KR/MÅN NETTO
MODELLPROGRAMBYGG DIN BILTILL TOPPEN
EXTERIÖR
SEVEN SUMMITS EDITIONRenata Chlumska har förverkligat sin dröm om att bestiga den högsta toppen på världens alla sju kontinenter – Även kallat Seven Summits. Detta vill vi fira med en specialutgåva av vår populära Outlander Plug-in Hybrid.
Nya Outlander Plug-in Hybrid är lika stor, stark och snål som tidigare men extrautrustad med höjdpunkter som framhäver bilens äventyrliga personlighet.
Seven Summits Edition höjdpunkter:
STOR, SMIDIG OCH SNYGG
I Outlander Plug-in Hybrid får du en fyrhjulsdriven SUV med plats för hela familjen utan att kompromissa med varken miljö eller prestanda. Bilen erbjuder fem riktiga sittplatser med gott om utrymme för benen även i baksätet och ett fullstort bagageutrymme. Seven Summits Edition är extrautrustad med svartlackerade 18” aluminiumfälgar, ny stötfångare fram och bak med silverdekor samt takreling i silver.
SVÅRSLAGEN PRESTANDA
Med upp till 50 km räckvidd klarar de flesta familjer sitt vardagsåkande på nästan uteslutande eldrift. Elmotorn driver bilen mer eller mindre ljudlöst upp till 120 km/h. Batteriet laddar du hemma i vägguttaget, medan du kör, eller vid särskilda snabbladdstationer.
FÄRGER
Välj mellan fem olika exteriörfärger och tre klädselalternativ. Alla bilar kommer med vackert designade 18” aluminiumfälgar. Seven Summits Edition finns även i två nya färger, Orient Red och Cool Silver.
INTERIÖR
RYMLIG KOMFORT
OCH ELEGANS
STIG IN I EN VÄRLD AV KOMFORT OCH ELEGANS DÄR KÖRGLÄDJEN FÖRHÖJS AV GENERÖST BENUTRYMME, SPORTIGA MÄTARTAVLOR OCH EN ÖVERLÄGSET TYST MILJÖ.
HÖG FINISH
Invändigt kännetecknas bilen av elegans och hög kvalitet i varje detalj, varsamt formgivna för att passa bilens högteknologiska egenskaper. Klädsel finns i svart eller benvitt läder (Business) eller svart tyg (Komfort).
KONTROLL PÅ KONTROLLERNA
Outlander Plug-in Hybrid erbjuder många inställningar för att passa dig och din körstil. Reglagen sitter lättåtkomligt på eller vid ratten. T ex kan du själv välja hur mycket bromsåtervinning som ska genereras när bilen bromsas in.
PRESTANDA
MORGONDAGENS
MÖJLIGHETER REDAN IDAG
HYBRIDSYSTEMET GER UTMÄRKTA MILJÖEGENSKAPER UTAN ATT GE AVKALL PÅ VARKEN KOMFORT ELLER PRESTANDA.
50 KM PÅ ELDRIFT
Upp till 50 km* körsträcka på enbart el gör att de flesta körningar kan klaras utan hjälp av bensinmotorn. Framdrivningen är tyst och kraftfull. Toppfarten på enbart el är ända upp till 120 km/h.
80% UPPLADDAT PÅ 30 MIN
Du kan ladda batteriet hemma på 3-5 timmar medan du sover, eller vid särskilda laddstationer på så lite som 30 minuter (upp till 80 %).
TVÅ ELMOTORER
OCH EN BENSINMOTOR
EN STYRENHET FÖRDELAR KRAFTEN MELLAN TVÅ ELMOTORER OCH EN BENSINMOTOR VILKET GER BÄSTA ENERGIBESPARING OCH OMEDELBART KRAFT TILL HJULEN.
TEKNIK
TEKNOLOGI SOM
GER DIG KONTROLLEN
FRÅN FÖRARPLATSEN KAN DU ENKELT FÖLJA OCH KONTROLLERA BILENS HYBRID-SYSTEM UNDER KÖRNING.
BROMSÅTERVINNING
Elmotorerna används som generatorer och laddar batteriet när föraren släpper gaspedalen. Föraren kan påverka graden av elmotorbroms och laddning med växelspaken eller paddlar bakom ratten.
KONTROLL MED EN APP I MOBILEN
Med en app i telefonen går det att fjärrstyra laddningen och klimatanläggningen. Laddning kan göras på natten om eltaxan är lägre då. Det går också att läsa av batteriets laddning och hur lång tid som återstår tills batteriet är fulladdat. Klimatanläggningen programmeras för kyla eller värme till kupén.
EN BIL - TRE KÖRPROGRAM
Laddhybridsystemets tre olika körprogram väljer automatiskt det program som ger bäst komfort och bränsleekonomi i relation till körförhållandena och batterikapacitet. Som förare kan du välja laddningsläge (CHRG) eller batterisparläge (SAVE) samt ECO MODE för körning med största möjliga hänsyn till miljön.
http://mitsubishimotors.se/bilar/outlander-phevhttp://mitsubishimotors.se/bilar/outlander-p
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 - 11:14    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 3 PHEV / Infos /Essais / Retours utilisateurs etc..... -> Outlander hybride rechargeable -> Les infos Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
