voyant 4WD Lock
DUPUIS
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 狗 Chien
Couleur: vert metal
MessagePosté le: Mar 14 Avr 2015 - 17:18    Sujet du message: voyant 4WD Lock Répondre en citant
J'ai un C-crosser, la révision des 90000 Km vient d'être faite.
Je viens de faire changer les 2 pneus avant (bon marché!!), ma femme à heurté un trottoir avec la roue arrière droite Embarassed .
Depuis, à chaque trajet, après avoir roulé entre 20 et 60 km le voyant 4WD Lock clignote.
Lorsque je coupe le contact et que je repars, le voyant ne se rallume pas immédiatement.
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème: les pneus bon marché à l'avant, le choc sur la roue arrière (ou la combinaison des 2) ou l'entretien incomplet ?
MessagePosté le: Mar 14 Avr 2015 - 17:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Avr 2015 - 15:32    Sujet du message: voyant 4WD Lock Répondre en citant
Première fois que j'entends ça mais il semblerait qu'il y ait des précédents (en anglais désolé)
http://www.fixya.com/cars/t15894374-tires_changed_now_4wd_lock_flashing
http://4wd.blogeasy.com/article.view.run?articleID=318776
Sinon des diamètres de roues pneus neufs/usées à l'avant ou arrière peuvent créer un échauffement de la transmission (visco coupleur)
DUPUIS
Couleur: vert metal
MessagePosté le: Mar 21 Avr 2015 - 22:30    Sujet du message: voyant 4WD Lock Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces éléments.
Le 1ier lien décrit exactement le problème que je rencontre. Je vais essayer les conseils préconisés.
Mais dans tous les cas j'emmène ma voiture au garage pour ce problème le 06/05 je vous tiendrai au courant.
A bientôt Merci encore
DUPUIS
Couleur: vert metal
MessagePosté le: Mar 12 Mai 2015 - 20:27    Sujet du message: voyant 4WD Lock Répondre en citant
Le problème vient d'une erreur de pneumatiques. En effet même en connaissant parfaitement la dimension de de mes pneumatiques, je me suis trompé en naviguant sur internet.
La bonne dimension est 225/55 R18 et la monte avant était en 255/55 R18, il y avait donc une différence entre l'avant et l'arrière et l'ordinateur détectait une différence de vitesse supérieure à 5km/h entre les roues avant et les roues arrière.
J'était tellement persuadé avoir commandé les bons pneus que je n'ai même pas vérifié cela.
Désolé pour le dérangement.
A bientôt sur le forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:29    Sujet du message: voyant 4WD Lock
