petit claquement boite de transfert
sanjiao
Masculin Verseau (20jan-19fev) 狗 Chien
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 TDi 140 Intense+
Achat neuf ou occasion ?: occasion à 46100 Km
Concess ou mandataire: Concess Chambery
Couleur: Stone Grey
Marque / type: Falken HS-439 en 18'
MessagePosté le: Lun 1 Juin 2015 - 11:08    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Depuis quelques temps, j'ai un petit claquement qui se fait entendre lorsque je commence à décoller en marche avant ou en marche arrière. Toujours à faible vitesse donc.
Et parfois lorsque je prend un virage à faible vitesse avec un peu de devers.
Je l'ai amené à mon garagiste et il a détecté du jeu au niveau de la boite de transfert.
Comme ce n'est pas un garage mitsu, il préfère que j'aille chez Mitsu pour confirmer le diag et faire le boulot
Qu'en pensez vous ?
Depuis Février 2012 en Outlander Intense+ 2.0 TDi 140 Cv (achat à 46100 Km) - 07/2009 - Stone Grey
MessagePosté le: Lun 1 Juin 2015 - 11:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 09:41    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Il a combien de km ton oulty maintenant?
De mon côté j'arrive à 150.000kms et je me demande si je n'attrape pas aussi un peu de jeu. On m'a déjà parlé des silences blocs qui pouvaient prendre du jeu mais j'avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise sur le pont pour vérifier.
En tout cas ton retour m'intéresse
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 09:57    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Bonjour magic,
J'ai 123000 Km au compteur...
Tu penses que ça peut être ce dont tu parles ?
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 2015 - 16:37    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
J'ai toujours mon probléme : c'est vraiment un claquement et qui apparait plutôt après un léger freinageet surtout quand il y a un devers ou un virage (style rond point).
Un technicien Mitsu l'a essayé, il sait pas vraiment de quoi ça provient. En gros faut que j'attende que ça soit plus franc........... Sad Mais pour lui, c'est pas la boite de transfert.
Mais moi ça ne me plait pas de rester comme ça. j'en ai ras le bol là.
A votre avis, ça pourrait être en relation avec les freins ? étriers ?
MessagePosté le: Ven 19 Juin 2015 - 09:30    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
tu as refait tes freins récemment ? Moi ça m'est déjà arrivé sur un autre véhicule, piston d'étrier grippé et colonnette également. A chaque fois que je freinais, claquement ainsi que dans le virages prononcés. Pour le savoir, tu roules dans un descente assez longue, tu freines bien, ensuite tu relâches la pédale de frein et tu te mets au point mort et tu laisses la voiture rouler tranquillement . Tu devrais entendre la ou les plaquettes frotter en continu sur tes disques. J'ai vu aussi le cas que tu décris avec un flexible de frein vrillé, mal remonté après un changement de plaquettes. Le collègue avait fait un tour avec l'étrier au remontage... Tiens moi au courant, on va essayer de te guider pour ton problème.
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Ven 19 Juin 2015 - 09:59    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Bonjour Breizhou,
Merci pour ta réponse intéressante, ça donne de bonnes pistes.
Les freins (plaquettes) avaient été changé à 90 000Km donc c'est tout de même bizarre, j'aurais du m'en apercevoir avant.
ce claquement est apparu aprés la révision des 120 000 Km avec changement de la distribution.
Par contre c'est pas à chaque freinage, mais surtout en devers et en virage prononcé en effet.
Je fais le test de la descente et je te dis.
Demain, un copain vient regarder les freins  (car moi j'y connais rien !)
A+
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Sam 20 Juin 2015 - 17:28    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Après démontage de la roue avant gauche, rien d'apparent au niveau freins.
En revanche, suintement de graisse au niveau du petit soufflet de la rotule
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 2015 - 08:58    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
ok,
donc apparemment ce n'est pas les freins. dans ce cas peut-être un silent bloc du train roulant qui commence à donner des signes de fatigue. Il faudrait que tu puisses mettre ta voiture sur chandelles et ensuite inspecter tes silent bloc. au préalable essayes de localiser précisément d'ou vient le bruit, fais toi aider par ton collègue, si il est plus calé que toi, son expérience sera plus bénéfique dans la recherche du bruit.
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 2015 - 09:33    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
J'ai passé le contrôle technique hier : aucune anomalie décelée.
Je vais essayer de continuer à chercher
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Dim 12 Juil 2015 - 17:53    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Je donne des nouvelles : apparemment le bruit vient d'un jeu dans l'arbre de transmission.
Je ne sais pas quoi faire.
Je pars en vacances début aout....sérénité, sérénité  Neutral Rolling Eyes Crying or Very sad
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Lun 20 Juil 2015 - 12:46    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Toujours le claquement (plutôt à l'avant) après freinage en arrivant bien lancé pour prendre un rond point ou avant virage par exemple, et/ou ds un devers en pente descendante : cela fait "clac".
Jamais en ligne droite en roulant ou sur dos d'âne ou bosse.
Parfois au décollage en marche arrière après stationnement prolongé.
J'ai pris rdv chez Mitsu mais pas de place avant le 03/08 et je pers en vacances le 05/08 !!!!
Au tel les gars m'a parlé des freins quand j'ai évoqué que cela se produisant en devers.
Guy47
Couleur: Gris Métal
MessagePosté le: Sam 25 Juil 2015 - 14:37    Sujet du message: petit claquement boite de transfert Répondre en citant
Sur le mien, j'ai eu un problème de jeu entre le moyeu et le porte moyeu avant gauche et ça produisait un peu ces effets là, avec des craquements / claquements dans les phases d'accélérations /appui des virages à droite et claquement aussi en phase de démarrage marche avant et arrière !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:15    Sujet du message: petit claquement boite de transfert
