Témoin ASC allumé
meknes
MessagePosté le: Lun 27 Juil 2015 - 15:34    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
au démarrage un matin,le témoin asc s'est allumé
je me suis rendu chez Mitsu,et le mécano pense qu'un capteur serait défectueux
ce capteur ne peut être démonté et la réparation demande le remplacement du
bloc hydraulique abs ( montant 1800 € + 3 heures de MO )
je vais rentrer en contact par lettre avec Mitsu,mais en attendant,si quelqu'un
a une idée ?
a savoir que ça ne m'empêche pas de rouler
merci d'avance
depuis le 27 juillet outlander intense + de décembre 2009 ayant 12500 kms gris foncé
moteur 156 cv
MessagePosté le: Lun 27 Juil 2015 - 15:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juil 2015 - 18:45    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
déjà eu ce problème sur mon 4007, un tour de valise, capteur ABS défectueux. Je l'ai changé moi-même et depuis nickel.
Guy47
Couleur: Gris Métal
MessagePosté le: Lun 27 Juil 2015 - 21:09    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
La réponse de Breizhou est beaucoup plus rassurante que le diagnostic du concessionnaire !!!
Peux tu nous dire Breizhou, quel capteur d'ABS  était défectueux sur ton véhicule ?
meknes
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 08:05    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
Breizou
merci de ta réponse,mais plus de détails sur le capteur en cause me rendrai service
moteur 156 cv
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 11:29    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
c'était le capteur ABS arrière gauche.Quand tu passes à la valise, celle-ci te dis quel capteur est défectueux(AV/AR - droite/gauche).  J'ai commandé un neuf chez Peugeot, 250 euros environ. Et ensuite pour le changer c'était un peu galère car il était coincé dans le moyeu arrière. Mais depuis ça marche nickel, pas de soucis.
cléry
Invité
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 15:37    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
Hello,
Même problème rencontré et c'était aussi dû au capteur arrière gauche, 160 € sur le net.
Un conseil: quand la voiture n'est plus sous garantie, aller chez un mécano indépendant plutôt que chez mitsu car il est beaucoup plus cher et moins honnête.
meknes
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2015 - 15:12    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
cléry merci pour ta réponse, par contre le mécano est il capable d'annuler l'alerte apparente sur le cadran ?
moteur 156 cv
eigagno
Achat neuf ou occasion ?: occas
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2015 - 20:00    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
Bonsoir, problème identique sur le mien en avril de cette année ( outlander 2009 116200 kms ). Le concessionnaire l'a passé à la valise et m'a signifié un changement obligatoire de l'abs ??? ... à 2600€. Du coup nettoyage des capteurs avant ( vraiment sales ) mais le défaut reste ! je n'ai pas réussi à trouver ceux de l'arrière ( je m'y connais guère en mécanique et peu équipé ). Si quelqu'un peut m'aider. merci pour vos réponses.
Cdt
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2015 - 20:09    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
normalement quand le capteur est changé, le défaut disparait immédiatement. Auto check à la mise du contatct. ensuite il est toujours possible de rebalancer un coup de valise et voir si le défaut ne vient pas d'ailleurs, des défauts multiples sont possibles.
pour eigagno, les capteurs arrières se situent sur les moyeux arrières, juste derrière les freins. Désolé j'ai pas photo dispo et leur démontage est sacrément galère à effectuer. Démontage complet du moyeu dans 95% des cas
tu copies le lien et tu verras le fichier pdf qui te donneras la localisation des capteurs abs
http://www.sendspace.com/file/yrfmb7
cléry
Invité
MessagePosté le: Lun 14 Sep 2015 - 21:57    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
Hello,
Je rejoins breizhou dans ses dires, le défaut part dès que le capteur est remplacé, pour ma part j'ai d'abord été voir un garage avec le diag bosch pour avoir la localisation précise de la panne (plus fiable que chez mitsu qui ne pense qu'au portefeuille de ses clients).
eigagno
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2015 - 10:57    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
Merci Breizhou et cléry pour ces infos. Je vais bien lire le tuto et faire la réparation sur l'arrière; si le défaut ne disparait pas, j'irai donc chez Bosh.  Je vous tiendrai au courant.
Cdt Okay
Brezhou, le lien ne passe pas !!!
cléry
Invité
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2015 - 21:19    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
lol, pas chez bosch, moi j'ai été chez A.D et là ils avaient une valise diag Bosch.
voici un lien (en anglais) ou tu trouveras tout ce qui concerne l'outlander:
http://out-club.ru/Manual/Outlander[....]3558202020/search/2007/index_M1.htm
cléry
Invité
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2015 - 21:21    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
http://outlander.mforos.com/visit/?http://out-club.ru/Manual/Outlander_XL_S…
cléry
Invité
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2015 - 21:22    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
http://out-club.ru/Manual/Outlander_XL_Service_Manual/Service/003/475334355…
cléry
Invité
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2015 - 21:23    Sujet du message: Témoin ASC allumé Répondre en citant
ouf !!! ça fonctionne enfin Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:29    Sujet du message: Témoin ASC allumé
