géométrie variable turbo encrassée
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI
SCAPH
Masculin Balance (23sep-22oct) 馬 Cheval
Quel Outlander ou suv PSA: Mitsubishi Outlander 2.0l 140cv
Couleur: gris clair
Marque / type: michelin
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 14:33    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai depuis quelque temps un problème avec mon Outlander 2.0 l 140 cv de 2007 ( 180 000 kms ) qui se met en mode dégradé ( ne tire plus ). aprés quelques vérifs, il est évident que la géometrie variable du turbo est en partie bloquée.
Alors ma question est: quelqu'un a t'il déjà déposé le turbo sur un Outlander( car la place semble manquer)?
Merci par avance
Scaph
Il vaut mieux une descente à la cave que des remontées d’huile.
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 14:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Oct 2015 - 17:13    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
non jamais fait.
instyle
Masculin Verseau (20jan-19fev) 牛 Buffle
MessagePosté le: Jeu 8 Oct 2015 - 18:36    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
Moi je l'ai fait sur une A3.
Je pense que le moteur doit être le même. Tu peut chercher des tuto pour ce modèle, il y en a plein.
PS:
C'est pas hyper compliqué mais il y des trucs a pas louper, buche bien les tutos avant de te lancer.
Et une fois ouvert moi j'ai eu la surprise de constater que la jonction entre chaud et froid était grippée complet.
A se demander comment il pouvait encore tourner.
Du coup j'ai opté pour un échange standard et depuis il tourne comme un avion.
Avant ça:
Je l'ai eu sur une golf 4 110.
La je l'ai amené direct au gargot qui l'a nettoyé avec du produit pour nettoyage des freins... Parai que ça arrache la calamine sévère....
Bon courage
SCAPH
Couleur: gris clair
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 20:44    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
Merci pour l'info, je pense que je vais le démonter.
je ne suis pas super pressé car mon véhicule fonctionne mais coupe de temps à autre.
Merci encore, je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 09:42    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
  Chez NORAUTO / L'analyse complète des systèmes / ça ressemble aux  prémices des  futures analyses prévues au CT new dès 2017
http://www.norauto.fr/produit/analyse-5-gaz-moteur-diesel-diagnostic-electr…
Il propose un nettoyage / décalaminage / Je ne sais pas si ça traite les turbos en même  temps  , mais ça devrait  Question Renseigne toi  Question
http://www.norauto.fr/produit/nettoyage-du-systeme-d-injection-diesel-produ…
SCAPH
Couleur: gris clair
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 13:10    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
ok, merci.
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2015 - 10:48    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
  Sur cet article des infos
http://www.auto-moto.com/actualite/environnement/ecologie-controle-techniqu…
Moins cher et plus vert
Côté automobilistes, la pilule ne devrait pas être trop difficile à avaler.
En effet, un “ramonage” de moteur coûte entre 80 et 170 €, dix fois moins que le remplacement d’un turbo.
Ces opérations multiples, comme le nettoyage des injecteurs et de l’admission d’air, ou le nettoyage par oxydation du turbo ou du FAP, permettent de retrouver des consommations conformes à l’origine, le gain pouvant dépasser 10 %.
Elles contribuent aussi à l’amélioration de la qualité de l’air.
francis50
Masculin Balance (23sep-22oct) 猴 Singe
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 2
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 22:06    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée Répondre en citant
Salut à tous.
Sur mon outlander, la géométrie variable était grippée.
J'ai démonté le turbo, ouvert le tout et remontage, et la puissance est revenue.
Pas hyper compliqué, mais long...
Compter une journée pour déposer le turbo par le haut.
Vous mettrez un peu moins de temps pour le remonter.
Bon courage à ceux qui se lanceront.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58    Sujet du message: géométrie variable turbo encrassée
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
