additif gazole Cérine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER
cassan
MessagePosté le: Sam 7 Nov 2015 - 19:11    Sujet du message: additif gazole Cérine Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'un C-crosser 2.2 HDI de 2007
Je viens d'avoir l'alarme au tableau de bord que le réservoir d'additif carburant était presque vide.
Je fais tout l'entretien de mon C-Crosser mais là, j'aimerais avoir un conseil des membres du forum
Est ce possible de re-remplir la poche avec un kit ou bien il faut impérativement la changer ?
Merci à tous
Cordialement
MessagePosté le: Sam 7 Nov 2015 - 19:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2015 - 17:14    Sujet du message: additif gazole Cérine Répondre en citant
Je suis arrivé à plus de 135000 kms et toujours pas d'alerte pour la cèrine.
J'ai bien vu sur les forums que l'on pouvait le faire soi même en faisant attention de ne pas mettre de produit partout,mais de toutes façon il y a une validation avec "une valise" à faire alors à voir ..........  Question Question Question
cassan
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2015 - 19:35    Sujet du message: additif gazole Cérine Répondre en citant
Salut Patrick87
Le voyant s'est allumé pour moi à 164 000 kms, donc tu as le temps :-))
J'ai trouvé une poche neuve sur eBay pour moins cher que chez Citroen, je l'ai donc achetée.
Je verrai en la remplaçant, si on pouvait la reremplir ou non
On peut enlever le défaut avec une simple prise ODB2
Après, reprogrammer pour repartir pour 160000, d'ici là, je ne l'aurai plus.
Cordialement
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 2015 - 11:48    Sujet du message: additif gazole Cérine Répondre en citant
Oui c'est tout à fait possible de remplir la poche par contre c'est très salissant et l'odeur n'est pas agréable
cassan
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 2015 - 14:05    Sujet du message: additif gazole Cérine Répondre en citant
Bonjour magic_2010
Merci pour ta réponse.
Comme tu es passé par là, peux tu me dire comment on débranche les prises, une fois le cache enlevé ?
Pour la prise électrique de commande de la pompe, je pense qu'il faut glisser un petit tournevis pour soulever un ergot, et ensuite tirer.
Pour la canalisation de Cérine, il suffit de tirer sur le tuyau ou bien il faut dévisser un peu plus loin ?
Cordialement
mokmap
Quel Outlander ou suv PSA: c crosser
MessagePosté le: Dim 27 Déc 2015 - 13:06    Sujet du message: additif gazole Cérine Répondre en citant
je viens de remplir la poches et pour pouvoir la remplir faut tout dévisser. il ne suffi pas de retirer la prise de la pompe et le câble de sortie.
il faut retirer le réservoir qui est une protection pour la poche qui se trouve à l'intérieur, j'ai galéré un peu à l'ouvrir car tout est rouiller donc les boulons tourne sur eux même (je les ai casser pour en remettre des autres). une fois ce cache ouvert on retire la poche et de la on remplis avec le kit (la poche et muni d'un systèmes anti retour donc une fois remplis quand on enlève le kit rien ne coule même si on la met à l'envers idem pour la pompe.) on la remet dans son cache on remonte le tout et on remplace le tout sous la voiture.
une fois tout sa fait il faut passer la valise.
sa ma pris en tout 1h démontage réservoir 10 minutes (boulon rouiller), ouverture réservoir pour accéder à la poche 30 minutes (boulons rouiller) remplissage et fermeture 10 minutes (changement des boulons), remontage 10 minutes (changement des boulons)
mokmap
MessagePosté le: Dim 27 Déc 2015 - 13:09    Sujet du message: additif gazole Cérine Répondre en citant
il ne faut pas tenir compte des tuto qu'on voit sur internet qui font le remplissage sur des 407 et autre pour le C-CROSSER sa ne fonctionne pas.
pour enlever la prise de la pompe faut le faire avec un petit tourne vis plat et soulever légèrement la pate et tiré sur la prise. et pour le tuyaux de couleur vert faut appuyer sur les côté sur les truc en vert ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30    Sujet du message: additif gazole Cérine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
