commande vocale ne fonctionne pas avec nouvel autoradio
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 2012 / 2013 / 2014 / Outlander III / Motorisations THERMIQUEs -> OUTLANDER III les défauts / Les remarques qualités etc ........
emanuel
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 3 2013
Concess ou mandataire: mandataire
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2015 - 09:13    Sujet du message: commande vocale ne fonctionne pas avec nouvel autoradio Répondre en citant
bonjour ,
je possède une Mitsubishi outlander 2013 j'ai installé un nouvel autoradio multimédia + camera de recul mais malheureusement la commande vocale ne marche plus il y a t il une solution ? un branchement a faire ? un câble a acheter ?
de plus la radio ainsi que le bluetooth ne fonctionne  pas lorsque je passes la marche arrière ( écran qui s'allume )
merci de vos réponses
emanuel
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2015 - 09:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2015 - 14:43    Sujet du message: commande vocale ne fonctionne pas avec nouvel autoradio Répondre en citant
  J'espère que tu auras une réponse , j'ai aucune info a ce sujet
Quelques TUTOs ici / Regarde si tu trouves une info !
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/f182-Diverses-op-rations-en-tuto.…
Précise la marque / Modèle de ce multi-médias / Un lien  tu as ça , nos pointures "piliers" du site vont peut être trouver une info
emanuel
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 2015 - 16:27    Sujet du message: commande vocale ne fonctionne pas avec nouvel autoradio Répondre en citant
je vais regarder le lien merci je cherches un autoradio original afin que la commande vocale puisse fonctionner ou puis je acheter cet autoradio ? sur internet ou autres ?
merci de votre retour
emanuel
emanuel
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2015 - 01:42    Sujet du message: commande vocale ne fonctionne pas avec nouvel autoradio Répondre en citant
bonjour ,
généralement, la commande vocale est constituée d'un micro qui est localisé dans le combiné de lumières au dessus du poste de conduite. Vérifies si tu possèdes ce micro avec son cable. Si ce n'est pas le cas, ton nouvel autoradio devra posséder ce micro, en façade, ou en déporté comme ceux de la marque Parrot. Ou si celà est possible, si le micro est déjà présent, tu le raccordes sur ton autoradio. Si tu as des photos ou la marque de ton autoradio, te filer un coup de main sera plus facile ...
De plus il doit y avoir une gourance dans ton branchement, car vu le pb décrit dans la fin de ton post, ton autoradio a l'air mal câblé ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:06    Sujet du message: commande vocale ne fonctionne pas avec nouvel autoradio
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 2012 / 2013 / 2014 / Outlander III / Motorisations THERMIQUEs -> OUTLANDER III les défauts / Les remarques qualités etc ........ Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
