Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
daktary
Localisation: Belgique  Quel Outlander ou suv PSA: out 2011 Achat neuf ou occasion ?: neuf
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 19:33 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
Bonjour, mon Outly 2011 moteur 2.2 d'origine Mitsu de 25.000km me fait des siennes depuis un an: - régulièrement code panne P1276 Powertrain (apparemment vanne EGR encrassée que j'ai du nettoyer, le message ne revient plus) - dernièrement code panne P252F (niveau d'huile trop haut): je retire 300ml pour ramener u niveau sup, rien ne change le message est toujours là. après 1 semaine, le niveau est remonté de 1cm - de temps en temps, l'auto "dérappe" comme si je passais sur une plaque de verglas, le moteur s'emballe. embrayage?
Ce qui m'inquiète le plus c'est ce niveau d'huile qui ne cesse de monter. C'est dû à quoi? Je lis des infos inquiétantes à droite à gauche, mais j’aimerais avoir votre avis avant de courir au garage me faire arnaquer... J'ai déjà eu ce problème après la première vidange chez le garagiste, le niveau avait monté et ils avaient revidangé sous garantie plus chipoté à je ne sais quoi toute une journée, jamais eu d'explication réelle... merci d'avance
 Outlander 2011 Inclass "belche" 2.2mitsu 140cv 6M |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 19:33 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
gegedelyon Inventeur /fondateur de ce site en 2007
Localisation: Entre Lyon -ouest l'hiver et la plage en 66 dès Mai  Quel Outlander ou suv PSA: AUDI A 5 cabriolet S LINE 2.0 TDI 177 cvs DSG 7 Achat neuf ou occasion ?: Vh de démo de fin 2015 350 kms Concess ou mandataire: Concess AUDI-VW St PRIEST 69 Couleur: Noir Pneus hiver oui/non: Exp2rience positive sur A 5 et NOKIQN 4 saisons WEATHERPROOF Autres autos ou/et VHs précédents: Mitsu OUTLANDER II 2.0 TDI 140 cvs Instyle et VW new BEETLE cabrio de 2010 a 2014 remplacé par VW Coccinelle cabriolet 1.4 TSI 160 cvs DSG 7 2014 / AUDI Q 5 QUATTRO 177 cvs 2014/2017 Futur SUV ou autres vh en vue ?: Un couple VW / T-ROC 2.0 TSI 190 cvs 4 MOTION DSG7 / Un cabriolet COCCINELLE occasion récente pour mes 4/5 mois en bord de mer
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 19:52 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
Chaque fois qu'un niveau d"'huile monte c'est en cas de mauvais fonctionnement des FAP / Si tes trajets trop court ne permettent pas la bonne régénération , le gasoil rince les cylindres et se retrouve dans l'huile moteur / L'arrêt du moteur pendant les phases de régénération produit ce genre d'incident ......... Un test c'est de sentir si l'huile pue le gasoil ? Si c'est le cas , vite voir ce qui se passe chez un concess / On peut cramer un moteur a court terme ............. Quel type de trajet fais tu ? Avec les diesel FAP tout est la .................
 Montage photos de mes vhs de 2000 a 2017 http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d102841615kP473089095o2l1/présentation-23-mars- |
Revenir en haut |
daktary
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 19:56 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
merci pour ton avis gegedelyon, petits trajets, c'est là qu'est l'os donc ce serait bien du gasoil qui repasse dans le carter? si je vidange pour voir c'est bon?
Revenir en haut |
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 20:05 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
Ben oui , ça ne peux faire que du bien , mais c'est un pis allez , ça va vite recommencer / Essai de faire 50/60 kms sur autoroute a bonne vitesse une fois / semaine pour le fonctionnement du FAP et regarde pour passer rapidement a une motorisation ESSENCE ou un PHEV
Revenir en haut |
daktary
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 20:15 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
ok je vais tenter une vidange comment je peux voir si il y a du gasoil dans l'huile?
et à défaut de vidanger, si je roule comme tu dis sur autoroute, le gasoil pourrait se consumer et faire redescendre le niveau d'huile?
Revenir en haut |
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 20:33 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
Non c'est pas comme ça que ça fonctionne , tu risque de bloquer le moteur par manque de lubrification si il y a vraiment trop de gasoil , rien qu'en sentant la jauge tu devrais remarquer l'odeur du gasoil .........
Revenir en haut |
daktary
Posté le: Dim 31 Jan 2016 - 21:11 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
je viens d'aller sentir au-dessus du bouchon de remplissage d'huile, et pas d'odeur de gasoil ni sur la jauge mais je n'ai pas le nez fin, donc si je vidange les deux phases seront séparées ou je ne verrai rien? et pourquoi dis-tu que vidanger ne solutionnera pas le problème à long terme, si je me force à rouler sur autoroute régulièrement?
Revenir en haut |
daktary
Posté le: Lun 1 Fév 2016 - 23:43 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
voilà vidange faite, 6.5L d'enlevés, 5.5L de remis pour un niveau plein mais le message d'erreur de niveau d'huile est toujours là, et j'ai testé, même avant la vidange, j'ai des blocages à l'accélération en 3ème vers 3000 tours, comme si l'injection se coupait, idem après vidange vous avez des idées? à part un passage dans ma chère concession...
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 10:55 Sujet du message: [Help] Niveau d'huile qui monte, alerte tableau de bord |
Revenir en haut |
