Problème batterie électronique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser
maxyan
Masculin Lion (24juil-23aoû)
Quel Outlander ou suv PSA: c-crosser
Achat neuf ou occasion ?: occasion de 2010
Marque / type: citroën
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2016 - 14:28    Sujet du message: Problème batterie électronique Répondre en citant
Sad
Bonjour à tous !;
ce petit tuto pour expliquer ma mésaventure avec mon c-crosser..... revenant de congé et de retour chez moi après 700kms de route !.. (bien les vacances ) mais moins bien au réveille !... j'ai voulu le lendemain démarrer mon véhicule pour faire une course; et là RIEN ! Evil or Very Mad ! impossible d'ouvrir les portes avec la télécommande , pas non plus de signal des clignotants d'ouverture ! Bannir ... donc j'ai ouvert ma portière conducteur avec la clé...( comme à l'ancienne méthode ! heureusement d'ailleurs !...) j'ai bien vu qu'il n'y avait pas non plus de lumière plafonnier ; rien du tout !; donc j'ai comme même voulu lancer le démarrage du véhicule pour en avoir le "coeur net".. et là ! Bannir .. le bordel ! relais qui vibre !, défaut freinage + autoradio qui marche par alternance + défaut capteur ouverture des portes + pas possible d'ouvrir les vitres ni de forcer l'ouverture des portes + tout le reste en défaut aussi..( système roue motrice, freinage, ESP....) Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Bannir PLUS de BATTERIE !.. on a plus la main sur le véhicule !...
Donc ayant bien compris le problème électrique.. j'ai mis en secours une autre batterie avec des câbles pour forcer le démarrage ... Arrow moteur lancé ! OUF ! mais la partie n'est toujours pas gagnée !.. électronique en défaut ! et accessoires aussi (essuie glace, feux, clignotants, radio, compte tour....) mais le moteur tourne .
Donc dans l'affolement de la situation , je viens de déplacer mon véhicule à la concession Citroën la plus proche ,... Crying or Very sad ... 1er diagnostique après branchement de la valise Idea Arrow "batterie faible à changer" !..ça je l'ai bien compris et je n'avais pas besoin d'une valise diag pour comprendre !...
Suite à ma situation la concession m'informe que j'ai un "Rappel constructeur" pour mon c-crosser de 2010 pour une pièce défaillante Arrow   "BSI" Question Exclamation Question ..
Dans ce cas , je me serais pas déplacé pour rien!!! vu du devis de la batterie (278€ )....
Donc pour le moment la voiture est au garage , Citroën n'a pas mon type de batterie ...
Donc on va laisser passer la weekend et reprendre contact avec eux la semaine prochaine pour savoir ou en est ma "tuture" dans la réparation et le diagnostique de la panne électronique ainsi des frais en +
Histoire à suivre ! , j'ai peur Neutral de la facturation finale Rolling Eyes .
Je vous tiens tous au courant de l'avancement de ma situation bien fâcheuse en espérant que ça ne vous arrive pas !!!!.... Twisted Evil
A+
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2016 - 14:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 17:52    Sujet du message: Problème batterie électronique Répondre en citant
278€ pour une batterie ,elle doit être dorée à 24 carats .................!
Il y a quelques temps j'ai changer celle de mon 4007 et une centaine d'€ à suffit et je n'ai pas eu besoin de la valise diag.
Patrick87
maxyan
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 18:36    Sujet du message: Problème batterie électronique Répondre en citant
Rolling Eyes exactement Patrick87 ...
Mais quand vous avez la série de défauts....surchauffe moteur, esp,freinage..... il n'est pas possible de supprimer ces défaut sans la valise quand vous avez une batterie vide de chez vide! comme si je pense si on le l'avez retiré du bloc motorisation sans prendre le soin de brancher une autre batterie en parallèle pour éviter tout ces défauts ...!.
Je vais bien voir si c'est le BSI qui ma foutu le bordel sur tout l'électronique et vidé la batterie !?!..
histoire à suivre chez Citroën !
Crying or Very sad
Merci du soutien
A+
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 12:32    Sujet du message: Problème batterie électronique Répondre en citant
http://www.largus.fr/actualite-automobile/rappel-citroen-c-crosser-et-peuge…
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/t2106-Voir-sur-la-derni-re-page-d…
maxyan
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2016 - 10:06    Sujet du message: Problème batterie électronique Répondre en citant
Confused
Bonjour à tous !; comme promis je reviens vers vous pour les news de mon c-crosser ! ; donc c'est bien le boitier BSI qui ma vider complétement ma batterie et mis l'ordinateur et les options en "VRAC" !....
Pièce changé par le garage, remise à zéro de l'ordinateur de bord.... problème résolu !.... Neutral
Bonne journée à tous !...
bye
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2016 - 17:24    Sujet du message: Problème batterie électronique Répondre en citant
Merci pour les news ,donc la batterie n'est pas HS une recharge suffit,et le BSI pris en charge où pas ?
Patrick87
maxyan
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2016 - 20:43    Sujet du message: Problème batterie électronique Répondre en citant
oui exactement.. la batterie non HS !... il m'on bien changé le boitier électronique "BSI" et pris en charge par Citroën !...
Renseignez vous avant que ça vous arrive !!.. ( ça dépend de la série du véhicule, le mien étant de 2010 ! il y avait droit... malgré moi ! ..)!
Bon weekend à tous !...
A+++ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:47    Sujet du message: Problème batterie électronique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
