changement batterie 2.2 177
CTC
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 2016 - 18:37    Sujet du message: changement batterie 2.2 177 Répondre en citant
Bjr,
Comment etre sur que la batterie est a changer ?
Il me semble (mais je viens de l'acheter, donc pas d'habitude  pour comparer) que le demarrage n'est pas violent (dans la vitesse de rotation demarreur-moteur) , apres il demarre super bien ...
Le pb avec les bagnoles recentes, c 'est qu'elles démarrent tellement bien, que quand la batterie est morte, c 'est tout d'un coup. Avant on entendait la vitesse du demarreur decroitre lentement, jour apres jour Very Happy
Donc y aurait-il un petit test a faire, pour savoir ....
Pour la changer moi-même,sur le 177ch, comment on enleve le gros tuyau d'air qui passe au dessus de la batterie ?
Y a t il besoin de ponter une autre pile-batterie pendant le changement, q'est ce qu'on perd comme info, a part le km journalier ?
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 2016 - 18:37    Sujet du message: Publicité
Amscroker
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 DID 140cv
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 12:58    Sujet du message: changement batterie 2.2 177 Répondre en citant
pour ma part quand la batterie est tombée HS, le tableau de bord faisait "arbre de noël" sans même entrainer le démarreur.
ça clignotait de partout des voyants aux relais lors de tentative de démarrage.
La batterie était bonne en tension mais pas en pic de courant instantané.
Outlander Intense+ 2,0 DI-D 140 oct.2007
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:17    Sujet du message: changement batterie 2.2 177
