puissance réelle du phev outlander
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 3 PHEV / Infos /Essais / Retours utilisateurs etc..... -> QUESTIONS sur PHEV
domi68
Quel Outlander ou suv PSA: phev
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 18:28    Sujet du message: puissance réelle du phev outlander Répondre en citant
bonjour de domi68
voila je me pose des questions au point de vue puissance réelle
je m'explique:
si j'ai bien compris il y a 3 modes
le mode 100% électrique les 2 moteurs électrique fonctionnent
   en puissance 2x 60  120 Kw ou 160 ch
   en couple 137 pour AV et 195 pour AR  332 n/m
le mode série nous avons que les 2 moteurs électrique qui font avancer la voiture le moteur thermique ne sert que pour charger la batterie
le mode parallèle nous avons le moteur thermique plus le moteur électrique AR
   en puissance= thermique 89 Kw ou 120 ch
                 + électrique AR 60 Kw ou 80 ch
        ce qui nous donne 149 Kw ou 200 ch
   en couple =  thermique 190 n/m
              + électrique AR 195 n/m
        ce qui nous donne   385 n/m
 voila en mode parallèle à haute vitesse au de là de 100 km/h le moteur électrique ne sert pas ou pas à grand chose mais à basse vitesse vers les 50 km/h
  exemple:
  je suis dans un col je veut doubler le véhicule qui est devant moi en appuyant a fond sur l'accélérateur es-que le moteur électrique
  se joint au deux autres et que l'ont bénéficie de sa puissance et de son couple?
 si parmi vous certain pouvez me répondre merci
  salutations domi68
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 18:28    Sujet du message: Publicité
Hikaru
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 蛇 Serpent
Quel Outlander ou suv PSA: Outlander PHEV
Concess ou mandataire: concessionnaire
Couleur: bleu ciel
MessagePosté le: Dim 6 Mar 2016 - 23:09    Sujet du message: puissance réelle du phev outlander Répondre en citant
ET bien pas encore testé en montagne mais tu oublie que le moteur essence de 120 chevaux se met en marche souvent vers 80 km/h si batterie pas pleine ou besoin de puissance ensuite lorsqu'on demande de la puissance , le moteur essence se met en parallèle je crois donc au final tu as les trois moteurs simultanés ...  Wink
pneu été toyo du mitsu à vendre neufs que mille km avant changement cause inutilisation , faite offre en mp ... cela vous coûtera moins cher que si vous achetez chez un vendeur de pneu Smile
thibautruy
Quel Outlander ou suv PSA: PHEV
Concess ou mandataire: oncessionaire
Marque / type: ?
Autres autos ou/et VHs précédents: Hundai Tucson
Futur SUV ou autres vh en vue ?: non
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2016 - 09:40    Sujet du message: puissance réelle du phev outlander Répondre en citant
Pour moi sur les routes de montagne le moteur thermique se met en route, et il fait pas mal de bruit...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53    Sujet du message: puissance réelle du phev outlander
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 3 PHEV / Infos /Essais / Retours utilisateurs etc..... -> QUESTIONS sur PHEV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
