Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant
Michel33
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 DID
Couleur: GRIS
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 22:10    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Help me!!
Je dois procéder au démontage de mes disques et plaquettes une fois l'étrier démonté je démonte les 2 Visses du support d'étrier pour avoir accés au disque
Je démonte également écrou cardan mais impossible de désolidariser moyeu et disque de frein
Il y a 2 petits trous sur le disque mais je ne vois aucune visse de maintien sur moyeu
Comment dois je procéder
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 22:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 2016 - 16:01    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
  Je ne vois que ce topic qui pourrais t'aider , mais ça ne concerne que les disques AR ...........
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/t1406-CHANGEMENT-DISQUES-AR.htm
Bon courage
MessagePosté le: Dim 20 Mar 2016 - 23:18    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Pour démonter les disques avant, il faut simplement démonter les deux boulons (colonnettes) de l'étrier mobile (pistons) puis le deux boulons qui maintiennent l'étrier. Le disque n'est pas fixé il repose juste sur le moyeu. Il doit être collé par la rouille. Mais je ne vois pas ce que tu veux dire par l'écrou cardan
Ci dessous la méthode
http://www.sendspace.com/file/d41a7q
Michel33
Couleur: GRIS
MessagePosté le: Lun 21 Mar 2016 - 05:32    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Bonjour et merci pour la réponse
Je procéde exactement comme vous dites sauf que je démonte en plus l'écrou central cardan car il maintient une grosse rondelle qui semble bloquer le disque j'ai essayé coté opposé en tapant au maillet mais idem rien ne bouge
MessagePosté le: Lun 21 Mar 2016 - 07:37    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Il faut que vous remontiez l'écrou central. Puis une bonne dose de W40 sur tout le pourtour du disque au niveau de la jonction du moyeu. Et le lendemain il faut essayer de le décoller à la massette
Bon courage
Michel33
Couleur: GRIS
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2016 - 13:00    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Merci pour ton aide "magic2010" écrou central en place j'ai réussi a extraire les disques en tapotant depuis le coté opposé
Sujet clos
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 20:40    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Michel33,
tu as dévissé l'écrou central ? J'espère que tu l'a remonté et serré "au couple".
jinky
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 18:56    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
https://www.sendspace.com/file/d41a7q
Magic__2010,
pourrais-tu, svp, réactiver le lien ci-dessus car son délais de lecture est dépassé.
par avance merci Okay
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 21:29    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Voilà les deux fichiers:
http://www.sendspace.com/file/xxngbc
http://www.sendspace.com/file/f7nmdj
jinky
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 09:22    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Un grand merci Magic_2010,
un bon document à classer.
Vous n'avez pas qqchose sur le remplacement des disques de frein avant, car s'ils sont libres sur l'ensemble moyeu, comme dit ci-dessus, comment se fait le freinage? la liaison est-elle faite via la fixation des roues?
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 12:32    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
Comme pour toutes les voitures ce sont les boulons ou les goujons de fixation des roues qui empêche la libre rotation des disques. Dans notre cas les goujons étant fixés au moyeu il n'est pas nécessaire d'avoir une petite vis de maintien du disque sur le moyeu lorsque tu retires la roue. Cette vis n'est nécessaire que si ce sont des boulons qui maintiennent la roue (d’ailleurs rien ne sert de  bloquer comme un malade cette vis de maintient ce qui a tendance à la foirer sur les voitures qui en ont besoin)
jinky
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 18:22    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
bonsoir,
avoir 79 en décembre n'est pas une excuse, je n'ai pas réfléchi que j'ai des érous de roue et que les gougeons filetés sont sur le moyeu.
Malgré tout merci.
jinky
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 09:48    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
magic_2010, dans le lien qu tu as relancé à ma demande concernant le remplacement des disques AV sur outlander, il est mentionné IMPERATIVEMENT  changer les plaquettes de rein si vous remplacez les disques.
J'ai remplacé les plaquettes de frein il y a environ 1 an  ( elles en avait besoin mais loin d'être au fer). en janvier de cette année , avant de passer la visite au contrôle de sécurité en Belgique, le garagiste m'a dit que je serais peut-être recalé car mes disques étaient à la limite.
je suis passé sans encombre.
maintenant je vais changer les disques et je vois la remarque  IMPORTANT .....
Pourquoi faut -il remplacer des plaquettes qui sont au début de leur vie ( je roule moins de 10000km par an? est-ce un vrai problème de sécurité?
jinky
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 11:29    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
complément à mon mail précédent,
et puis lorsque les nouvelles plaquettes, montées avec les nouveaux disques seront usées je ne changerai pas les disques parce que je remonte de nouvelles plaquettes.
suis-je à coté de la plaque?
jinky
MessagePosté le: Dim 2 Oct 2016 - 15:57    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant Répondre en citant
bonsoir,
finalement j'ai cdé plaquettes et disques.
Dès retour en Belgique je me ferai expliquer pourquoi il faut les deux, car je n'ai pas encore compris les explications.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:41    Sujet du message: Outlander 2008 Démontage disques Frein Avant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> Le FORUM ! -> Forum Mitsubishi OUTLANDER/4007/C.Crosser Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
