4007 qui broute
seb40
Concess ou mandataire: mandataire
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2016 - 17:29    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
J'ai un 4007 2,2 l hdi feline.
J ai de façon très régulier, a 2000 trs/mins régime stable la voiture qui broute de manière assez forte pendant 2 ou trois coup et cela redeviens normal. Pas de trous a l acceleration.
Cela m’inquiète de plus en plus car je dois bientôt faire un grand trajet avec un attelage et je voudrai pas être embêté.
Avez vous une idée?
Merci d avance
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2016 - 17:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Juin 2016 - 21:18    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
peut être un problème d'EGR. Une fois de plus .... Tu as des défauts qui sortent ?
seb40
MessagePosté le: Ven 3 Juin 2016 - 21:23    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
Non aucun defaut
Elle part au garage mardi matin pour verifier justement l'egr. Je suis degouté
MessagePosté le: Ven 3 Juin 2016 - 21:29    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
ton filtre à air et filtre à gazole, tu les a changés dernièrement? C'est juste une vérif avant le garage. Chez eux, pas de soucis, ils changent et t'assassine ... Souvent tu fais le boulot toi même, économie de 200 %. Et celà sans connaissances mécaniques pointues, jusque de l'entraide. Je te rassure je ne pas contre les garages, mon meilleur collègue est garagiste, mais même lui ça le révolte quand il voit les façons de faire de ses collègues.
Donc avant de te voir facturer telle ou telle opérations, essayes de voir si tu es bon au niveau des révisions normales.
seb40
MessagePosté le: Dim 5 Juin 2016 - 20:21    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
J ai acheté la voiture il y a pas longtemps, je vais verifier mais je pense etre a la hauteur pour faire le changement oui
Merci de l info
seb40
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 18:24    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
Bon je viens de récupérer la voiture au garage.
Ils ont nettoyé l egr
A suivre
seb40
MessagePosté le: Mer 8 Juin 2016 - 17:12    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
C'est pas l egr
degouté
MessagePosté le: Jeu 9 Juin 2016 - 15:12    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
tiens nous au courant, merci
seb40
MessagePosté le: Jeu 9 Juin 2016 - 15:16    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
oui bien sur
Mais je vais pas faire demonter tout le moteur et changer chaque pièces pour trouver la panne
Savez vous s il y a des mise a jour a faire faire par peugeot??
MessagePosté le: Jeu 9 Juin 2016 - 17:40    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
 Et non , ce SUV ne se fait plus depuis quelques temps  et PSA n'a jamais suivi les améliorations comme MITSU / Sont HDI déjà au départ était plombé par l'embrayage , après savoir ce qu'on fait les proprios  / Tu as eu le suivi niveau révisions dans le réseau ?
Il faudrait faire un nettoyage complet de ce genre !
http://www.carbon-cleaning.com/techniques/carbon-cleaning
MessagePosté le: Jeu 9 Juin 2016 - 17:45    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
Publié le 18 novembre 2014 à 09:50.par Grégory Pelletier
Celui ci très important
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/t2263-Rappel-citroen-c-crosser-et-peugeot-4007-bugs-electroniques.htm
Rappel. Trois campagnes sur les Citroën C-Crosser et Peugeot 4007
Alors que les deux véhicules ont quitté les catalogues depuis juin 2012, Citroën et Peugeot viennent de lancer au mois d'octobre 2014 des actions de rectification sur les C-Crosser et 4007.
Cousin du Mitsubishi Outlander, le Peugeot 4007 peut rencontrer un souci de freinage.
Sur 287 Citroën C-Crosser et 169 Peugeot 4007, un composant interne de l’amplificateur de freinage pourrait présenter une non-conformité.
 Avec pour effet de maintenir de la pression dans le circuit de freinage malgré le relâchement de la pédale par le conducteur et d’engendrer l’immobilisation involontaire du véhicule.
Face à ce risque de danger, les deux constructeurs procèdent au contrôle de l’amplificateur de freinage voire à son remplacement si nécessaire en fonction de son numéro de fabrication. Les véhicules incriminés ont été produits entre début juillet et début septembre 2010. Selon les constructeurs, environ 1% des véhicules seraient réellement touchés
A lire. Le bilan Qualité/fiabilité du Peugeot 4007.
Le Citroën C-Crosser est aussi concerné par une deuxième campagne de rappel. Sur les versions diesel, équipés de feux arrière à LED, les feux stop pourraient ne pas s’allumer.
L’utilisation de silicone durant le montage pourrait perturber le signal électrique du contacteur de stop. De plus, sur les véhicules avec boîte automatique, le levier de vitesses pourrait rester bloqué sur la position « parc ».
 L’intervention en après-vente consiste à remplacer le contacteur de stop et à nettoyer le connecteur d’alimentation. 5 484 C-Crosser, produits du 16 avril 2007 au 1er juin 2009, sont visés.
Courroie d'accessoires à remplacer
Arrêté en production depuis 2012, le Citroën C-Crosser fait l'objet au mois d'octobre de trois campagnes de rappel.Plus anecdotique, 84 Citroën C-Crosser équipés d’une motorisation à essence sont dotés d’une courroie d’accessoires dont le matériau peut user les galets tendeur sur lesvéhicules produits du 1er novembre 2007 au 20 novembre 2010
Le constructeur remplace la courroie ainsi que les galets, en fonction de leur ét
Lire la suite: http://www.largus.fr/actualite-automobile/rappel-trois-campagnes-sur-les-citroen-c-crosser-et-peugeot-4007-5422379.html#ixzz4B6LrnIkc
Follow us: @Largus_auto on Twitter | Largus.auto on Facebook
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 2016 - 22:47    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
et au diag, ça dit quoi ?
si je prends mon cas, dès que je pousse un peu, défaut qui sort. Mon record c'est 7 défauts, on appelle ça une cascade ... Dès que je rentre, c'est démontage complet du haut moteur. J'ai démonté rapidement le retour EGR vers l'admission, c'est un carnage. Les 2/3 du tuyau sont bouchés par la calamine. Donc dans 3 semaines je suis bon pour au moins 4 heures de boulot à tout tomber le haut du moteur, l'EGR, son retour, le papillon admission et les bougies préchaufage. Quand je roule en france, j'ai mon portable en permanence avec mon cable OBD ... J'ai moins d'emmerde ici en Afrique avec mon vieux chibrolo nissan et le gazole traf ... c'est pour dire ..
Symptômes:
 moteur qui broute
 perte de puissance sur appel accélération
 défaut permanent
 broutage sur vitesse régulière (autoroute)
je ferai un reportage photo, si j'ai le temps ...
MessagePosté le: Ven 17 Juin 2016 - 14:36    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
Ouais Breizhou un petit reportage photo çà serait l'idéal Very Happy
seb40
MessagePosté le: Mar 21 Juin 2016 - 17:00    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
on avance doucement
La voiture broute pendant les phases de regeneration fap
Defaut a l obd P2408 circuit bouchon réservoir carburant
MessagePosté le: Mer 22 Juin 2016 - 13:19    Sujet du message: 4007 qui broute Répondre en citant
peut être le codage du bouchon de réservoir, ou le faisceau ... et oui, il y a une puce au niveau du bouchon. Son rôle ? peut être pour suivre les consos quand tu fais le plein ... ou déclencher la régénération et l'injection de cérine à chaque plein
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:53    Sujet du message: 4007 qui broute
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> FOIRE AUX QUESTIONS -> mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
