Fuite vers la boite de transfert
Dorian
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0l DI-D
Couleur: gris antracite
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 19:16    Sujet du message: Fuite vers la boite de transfert Répondre en citant
Bonjour a tous, je vous expose mon petit probleme.
Voila j'ai acheté un outly 2l tdi 140ch de 2007 il y a deux semaines.
Celui-ci a 179000kms.
Je me suis bien penché sur le suivi qui avait été fait sur le véhicule et je n'ai pas vu de suivi au niveau des vidanges de boite de vitesse, transfert et pont arrière.
Pour être tranquille. J'ai donc prit mon petit porte monnaie et je suis aller chercher tout ce qui fallait pour éffectuer les 3 vidanges.
Je n'ai eu aucun soucis pour les réaliser, l'huile n'était vraiment pas dégueulasse.
Mais par contre le cache moteur était plein de gras. Donc je ne l'ai pas remonté afin de le nettoyer et attendre de réaliser la vidange moteur d'ici quelques jours.
Et depuis ( sachant que je ne sais pas si sa a commencé lorsque j'ai vidangé ) j'ai quelques gouttes d'huile qui tombe lorsque j'arrête la voiture. Mais après je peux laisser la voiture sans bouger sans qu'il y ai de fuite.
Je précise que ce n'a vient pas d'un bouchon de vidange ou de remplissage car je les ai bien nettoyé et dégraisse et en arrêtant la voiture je me suis dépêcher de me mettre sous la voiture pour essayer de trouver la cause de cette fuite. Mais l'huile semble couler d'un orifice a quelque centimètre du bouchon de vidange.
Et cela ne vient pas du moteur car je suis passer dessous moteur en marche et aucune fuite.
C'est le mouvement qui semble provoquer la fuite.
J'en appel a vous pour savoir si un de vous sait si la boite de transfert est équiper d'une mise a l'air libre ou d'un truc de débordement.
Merci de votre aide !!!
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 19:16    Sujet du message: Publicité
Dorian
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 18:33    Sujet du message: Fuite vers la boite de transfert Répondre en citant
je donne suite au problème. Après recherche sa viendrai du joint de connection entre le carter moteur- boite de vitesse et boite de vitesse - boite de transfert.
Je sais qu'il y a des reniflars sur les boites mais es-ce que quelqu'un sait ou ils seraient ?
Merci a vous
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 19:56    Sujet du message: Fuite vers la boite de transfert Répondre en citant
  ça c'est de la question technique imparrable  surtout sur 2.o TDI ou question motorisation  a eu  le moins de problème entre MOTEUR et Boite / Le 2.2 lui nous a gratifié de beaucoup + de BUG et rare avant qu'il sorte officiellement " JOINT SPY  "entre moteur et boite "  ................
BREF , j'espère que tu pourras avoir une réponse , perso la je ne peux pas aller + loin , mais MERCI d'avoir rejoint ce site
Dorian
MessagePosté le: Ven 17 Juin 2016 - 18:42    Sujet du message: Fuite vers la boite de transfert Répondre en citant
Pour donner un peu suite, J'ai enlever un peu d'huile afin de diminuer la pression dans la boite de vitesse et j'ai essayer de dégripper le reniflard faute de ne pas arriver a le demonter.
Pour info le reniflard se trouve au dessus de la boite de vitesse au niveau du bouchon de remplissage. Il est a coté du mecanisme d'embrayage .
il ressemble a sa pour ceux qui aurait besoin, pour l'accés je recommande le demontage du cache avant gauche qui se situe dans le passage de roue et d'avoir de quoi lever la voiture pour au moins passer dessous.
Pour le démontage par contre je pense qu'il est clipsé mais je n'ai pas osé trop tirer quand j'ai vu qu'il ne venait pas.
On verra ce que sa donne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:44    Sujet du message: Fuite vers la boite de transfert
