Espagne atteint le PHEV Mitsubishi Outlander 2017 par Luis Blázquez
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 4 ( relifté 2015 ) En construction , mais vous pouvez utiliser les topics ) -> OUTLANDER 4 motorisations thermiques -> Versions THERMIQUE / Les infos / Vidéos / Essais / hors copyright
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 09:40    Sujet du message: Espagne atteint le PHEV Mitsubishi Outlander 2017 par Luis Blázquez Répondre en citant
Espagne atteint le PHEV Mitsubishi Outlander 2017par Luis Blázquez
La marque phare des trois diamants contenant des nouvelles mises à jour, presque tous axés sur les deux choses qui le rendent spécial à cette voiture: son plug-in mode électrique et hybride.
Le leader en Espagne, avec une part de marché de 42% dans le enchufables( plug-in ) - de son segment et plus de 100.000 unités vendues dans le monde présente des améliorations d'équipement technique et de sécurité, qui aideront le PHEV Outlander 2017 reste en cette position de leadership.
Le changement le plus important est dans le fonctionnement du système , le système double moteur;
 Or, selon le la marque, la réaction est plus rapide par des moteurs électriques (60 kW chacune, environ 82 ch).
Cette consommation niveaux et lesémissions sont réduites, ce qui , selon la cycle NEDC pour les hybrides bas de 1,8 l / 100 km à 1,7 l / 100 km et 42 g / km à 41 g / km de CO 2 .
À l' échelle des impôts ne signifie pas une amélioration.
Un autre développement important est que le système aura un mode 100% électrique en marche via un bouton sur la console
En outre, leur autonomie est renforcée à 2 km, capable d'atteindre 54 km en mode purement électrique.
En termes mécaniques et techniques, il convient de rappeler que, les moteurs électriques d'accompagnement, nous disposons d'un moteur de deux litres à quatre cylindres moteur à essence, qui est capable de développer 121 ch et 190 Nm.
Les avantages sont plus que suffisantes, avec un sprint de 0 à 100 km / h en 11 secondes et une vitesse de pointe de 170 km / h.
La capacité de remorquage est une tonne et demie avec frein.
Mitsubishi affirme que le système AWD Super All Wheel Control (S-AWC) a été convenablement améliorée pour une plus grande stabilité dans les virages, mieux répartir le couple moteur entre les roues avant et arrière.
Sur l' autre côté, les suspensions ont de nouveaux paramètres qui permettent un gain d' agilité et de confort, a également été améliorée manoeuvrabilité optimiser le contrôle de dérive active (AYC).
Merci à toutes ces améliorations dans le train d'atterrissage, le SUV japonais de 4,7 mètres et 1.845 kilos peut mieux faire face à la fois la vie asphaltique et la vie au-delà, sans compromettre l'expérience de conduite.
L'équipement est également mis à jour avec du nouveau matériel.
Sécurité intègre ladétection aveugle spot (BSW), système d'alerte de trafic (CSTR), détection des piétons (FCM) ou l' activation automatique des projecteurs.
Dans la technologie, met en évidence un nouveau système d'infodivertissement avec une connectivité à nos smartphones  par Apple et Android Auto carplay un frein de stationnement électrique avec "Auto Hold" Fonction et affichage central dans les instruments de boîte mise à niveau.
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 09:40    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> OUTLANDER 4 ( relifté 2015 ) En construction , mais vous pouvez utiliser les topics ) -> OUTLANDER 4 motorisations thermiques -> Versions THERMIQUE / Les infos / Vidéos / Essais / hors copyright Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
