panne turbo?
rogist7
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 2009
MessagePosté le: Sam 5 Nov 2016 - 21:17    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
bonjour a tous
savez vous m aider
je viens d acheter un mitsubishi outlander 2 l diesel 140 ch moteur vw 180000km
j ai eu plusieurs fois une perte de puissance  sur la route et auto route
j ai eteint le moteur et la tout fonctionne
j ai ete chez un concessionnaire mitsu qui la passé sur le pc et diagnostique le turbo
la note 3050 euros pour le changer ,n ayant pas les moyen j ai fait changer par une connaissance avec un echange de turbo standard
il a suivi la procedure en changeant l huile et les filtres a huile deux fois et a mit un produit pour nettoyer au cas ou il y aurait des limailles
en tirant le turbo les ailettes etait en bon etat  et pas de limailles ,il a changé le turbo et placé le nouveau
mais ca a recommencé ,il a fonctionné 3 jours sans recommencer
savez vous m aider ou avez vous eu le meme probleme
merci pour vos reponses cdt
MessagePosté le: Sam 5 Nov 2016 - 21:17    Sujet du message: Publicité
rogist7
MessagePosté le: Sam 5 Nov 2016 - 21:24    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
pour info le radiateur air air a ete nettoyé
MessagePosté le: Dim 6 Nov 2016 - 10:15    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
 Puisque les syptomes n'ont pas disparu en remplaçant le turbo c'est que ton concess déjà a du se "gourer" sur le diagnostic  et tenter une arnaque a 3000 euros ..............i
 Mais comme je suis une "kiche" en mécanique , je ne saurais t'aider sur ce coup la ...............  Il y aussi  VANNE EGR  qui si encrassée peut faire des siennes   et sinon , va voir un autre concess plus compétent .......
rogist7
MessagePosté le: Dim 6 Nov 2016 - 13:17    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
merci de la reponse moi aussi je doute du concess et des ses competencesont me dit que ce serait electrique mais rien sur le tableau de bord quand la panne est la
ont me parle aussi du capteur pmh
y a des avis la dessus  ?
SCAPH
Masculin Balance (23sep-22oct) 馬 Cheval
Quel Outlander ou suv PSA: Mitsubishi Outlander 2.0l 140cv
Couleur: gris clair
Marque / type: michelin
MessagePosté le: Mar 8 Nov 2016 - 23:33    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
Bonsoir, ce problème est récurant sur ce moteur (VW 2.0l 140cv), et, est très bien connu chez les concessionnaires VW. La géométrie variable du turbo a un défaut et grippe (ailettes contre le corps du turbo). J’ai moi-même cherché longtemps la source de ces baisses de puissance jusqu’au jour où j’ai démonté le turbo. Beaucoup de travail pour sortir et remettre le turbo en place, par contre, une fois démonté, on voit très bien les traces de grippage et il suffit de poncer ces traces et tout rentre dans l’ordre. Mon outlander a maintenant 200 000 kms et fonctionne super bien.
Ne pas oublier de vidanger avec l’huile préconisée, changer le filtre,  nettoyer le radiateur air air,
Il vaut mieux une descente à la cave que des remontées d’huile.
rogist7
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 20:19    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
merci pour la reponse
mais j ai deja changé le turbo et vidanger 2 fois l huile et changer les filtres a huile
mais ca n a pas resolu mon probleme la panne est revenue qq jours plutard
avez vous d autres avis
merci cdt
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2016 - 23:38    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
tu as fait un tour à la valise ? Si tu as un diag, c'est mieux pour pouvoir te conseiller
rogist7
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 07:02    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
bonjour
oui je l ai repasse au diagnostique et remet panne turbo  Shocked
donc suis perdu
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 09:49    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
tu as le code de l'erreur ? sinon essayes d'atteindre la biellette de géométrie variable et joue avec pour voir si elle bouge.
Dorian
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0l DI-D
Couleur: gris antracite
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2017 - 18:56    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
Salut, j'ai eu le meme probleme que toi, mon outly a 180000 kms et quand je demandais trop de couple le turbo de couper ( mode dégradé ). Je redemarré et sa reparté normalement.
J'ai longtemps essayé de trouver une solution peu couteuse mais le résultat ni été pas. Il fallait changé le turbo. J'ai donc fait un échange standard et depuis il tourne comme une horloge.
Après le defaut peu parfois venir du capteur de suralimentation ou des durites de dépression mais je ne peux pas t'en dire plus.
Bon courage dans ta recherche
rogist7
MessagePosté le: Jeu 9 Mar 2017 - 17:24    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
bonjour
un mecano plus malin que les autres a trouvé la solution de mon probleme
il a changer les parametres du  turbo avec son pc
et depuis ca fonctionne et je n ai plus eu aucun probleme avec la panne du turbo
moi ca a fonctionné
merci a ceux qui ont essayez de m aider et j espere donner des idées a ceux qui ont le meme probleme
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017 - 22:52    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
Okay  heureux que ce soit réglé. En fait ton mécano"malin" a  dû chargé le dernier soft pour le calculateur. Ce qui est dingue c'est que en concess, c'est le premier point à vérifier .... Comme quoi ....
Après, moi je vois pour mon "char", il roule avec un soft mitsu modifié pour un moteur Peugeot 2,2, comme quoi ...
rogist7
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017 - 22:56    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
bonsoir
oui surtout qu ils mont fait changer le turbo pour rien et voulaient que je lui rapporte la voiture pour changer encore je sais quoi,mais mtn tout va bien ,ouffff Okay Okay Okay
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017 - 22:59    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
Okay  ok, mais dans l'histoire tu as quand même laissé des "plumes" Crying or Very sad . c'est bête ...
Ce qui serait top, une équipe mistsu, c-cross, 4007 par département. Moi je vois vers chez moi, dans le finistère, il y a de plus en plus de 4007. J'ai fait pas mal de modifs, mais les gars, ils voient bien, ils se garent près de moi pour comparer quand on "fait les courses, bin non, même pas demander pour ci et pour cela. Je ferai des photos à l'occase, mon 4007, tu peux pas le louper ...
aller les amis, force et honneur  Laughing
rogist7
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017 - 23:04    Sujet du message: panne turbo? Répondre en citant
ca c est vrai mais heureusement que le deuxieme a trouvé, comme quoi les petits garagiste qui paye pas de mine sont des fois plus malin que ceux des concess, et ce n etait pas la premiere fois que cela m arrivais donc moralité va chez celui qui a le moins beau garage Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:31    Sujet du message: panne turbo?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> FOIRE AUX QUESTIONS -> mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
