pb egr
patoche
Achat neuf ou occasion ?: occas
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 15:48    Sujet du message: pb egr Répondre en citant
bonjour
qui a deja demonter une vanne egr sur 4007 feline
2.2 156 cv boite manuel
j aimerait faire un nettoyage
moteur qui broute vers  2000 / 2500 tours
pas de voyant alumé
message a la valise pb de flux d air trop faible
par avance merci
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 15:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 10:51    Sujet du message: pb egr Répondre en citant
 avant de démonter l' egr, démontes d'abord la durite qui arrive au papillon d'admission d'air, sur le devant du moteur. Toute la calamine que provoque l'egr tombe à ce niveau là. Je l'ai fait il y a deux mois, et ce n'est pas un luxe. J'ai changer mon boîtier d'admission d'air qui était hs, j'en ai profiter pour nettoyer la durite souple qui est en dessous. Jex four et curetage avec un morceau de bois, c'est dingue la couche de goudron qu 'il y avait. Car pour démonter l'egr c'est un sacré chantier, il y a pas mal de choses à démonter.
Par contre ce qui est drôle, c'est que la valise indique un pb de flux d'air, et que tu n'ais aucun voyant d'allumé. Tentes également de nettoyer le débimètre d'air, juste après le filtre à air. Procures-toi une bombe de nettoyant pour les freins ou de nettoyant à séchage rapide. Tu donnes quelques coups de bombe au niveau du capteur interne, sans toucher avec les doigts ... ps: je vais voir si je retrouve les photos que j'avais prises ...
patoche
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 12:06    Sujet du message: pb egr Répondre en citant
merci pour les infos
je vais deja essayer de nettoyer tout ca avant de me lancer dans le demontage de l egr  qui a l air galere d acces
si tas des photos je suis  preneur
j espere que ca suffira a enlever ces accoup moteur
merci encore Okay
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 21:36    Sujet du message: pb egr Répondre en citant
désolé pour les photos, effacées ....
patoche
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2017 - 20:05    Sujet du message: pb egr Répondre en citant
salut merci
resultat de tout ca
diag chez peugeot  default vanne egr EOBD P0490
ils ne savent pas pourquoi aucun voyant tableau de bord alumé
 du coup changement de la vanne egr et depuis plus de probleme c est cool
ca ma couter quand meme 750 euro mais ca marche
merci encore pour les infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:08    Sujet du message: pb egr
