Réparation des commandes au volant Mitsubishi Outlander
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME -> Les TUTOS par nos membres ! -> Diverses opérations en tuto
F1CJN_Alain
Quel Outlander ou suv PSA: Outlander II DID
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2016 - 11:55    Sujet du message: Réparation des commandes au volant Mitsubishi Outlander Répondre en citant
J'ai perdu petit à petit les commandes au volant, l'autoradio à 80000kms puis le téléphone mains libre à 100000kms et enfin le régulateur de vitesse à 145000kms.
Les commandes transitent du volant mobile à la carrosserie fixe par un dispositif appelé "clock spring" en anglais. Il permet, grâce à un circuit imprimé souple qui se déroule ou s'enroule,  de passer les commandes électriques et airbag. Ce circuit s'use mécaniquement et finit par avoir des coupures. Il faut alors le remplacer.
Le "clock spring" référence 8619A018 s'achète sur eBay pour 12 euros environ. (Et XXX Euros chez Mitsu).
http://mitsubishi-outlander.vraiforum.com/image/110/b/5/d/clock-spring-5143…
Prend environ 1h30 pour un bricoleur moyen.
1) Débrancher la batterie
2) mettre le volant en position droite et ne plus y toucher
3) Dévisser complètement les deux vis Torx à gauche et à droite du volant et sortir à moitié le klaxon/airbag. Déconnecter la prise jaune après l'avoir déverrouillée. Déconnecter la prise de masse. Sortir l'ensemble
4) Dévisser l'écrou du volant (17mm), débrancher la prise noire (commandes volant) et déposer la volant.
5) Dévisser les deux vis cruciformes qui sont sous le cache plastique qui est autour de la commande de clignotant et du blocage direction. Ouvrir doucement les deux parties et les enlever.
6) Dévisser les deux vis qui maintiennent le "clock spring".
le sortir doucement après avoir déverrouillé et déconnecter les deux connecteurs du bas.
7) monter le "clock spring" neuf et enlever en dernier la pièce plastique blanche qui l'empêche de tourner.
Le remontage s"effectue dans l'ordre inverse. Bien remonter le volant au neutre.
Rebrancher la batterie et reprogrammer le poste de radio.
Outlander 2.0 Instyle 2008 + Triumph TR3 1959 + Herald convertible + Herald Estate
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2016 - 11:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 23:45    Sujet du message: Réparation des commandes au volant Mitsubishi Outlander Répondre en citant
super merci pour le partage, çà peut servir à d'autre !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40    Sujet du message: Réparation des commandes au volant Mitsubishi Outlander
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME -> Les TUTOS par nos membres ! -> Diverses opérations en tuto Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
