Voyant OBD
Patrick Nevers
Quel Outlander ou suv PSA: Outlander II 156 cv
Achat neuf ou occasion ?: occase
Couleur: Gris
Marque / type: michelin
Autres autos ou/et VHs précédents: Saxo VTS
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2017 - 21:42    Sujet du message: Voyant OBD Répondre en citant
Bonjour, lorsque je met le contact, le voyant OBD (petit moteur orange) au tableau de bord, devrait s’allumer 1 seconde puis s'éteindre....je n'ai rien....chez Mitsu on me dit que ça ne s'allume que lors d'une panne (pas ce qui est marqué dans le manuel !)mais au contrôle technique l'opérateur n'a pas de retour sur l'OBD....donc contrôle impossible......qui dit vrai , qui dit faux,?
Merci d'une réponse......et bonne année à tous....
Skype
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2017 - 21:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2017 - 20:32    Sujet du message: Voyant OBD Répondre en citant
ce voyant s'allume dès que le contact est mis, il signale que l'ECU effectue un test des différents capteurs et circuits surveillés. En route, il s'allume si un des circuits/capteurs surveillés par l'ECU présente un défaut.
Essayes de voir si tu n'as pas un fusible de cramé. Et change de concession ... Le gars qui me dit qu'il ne s'allume que sur un défaut, je tourne les talons et je vais voir ailleurs. Essayes de trouver près de chez toi un garage indépendant, ils ont toutes les prises et valises pour toutes les marques. Ils peuvent accéder à pas mal de données stockées dans l'ECU.
Et bonne année
Patrick Nevers
Couleur: Gris
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2017 - 15:54    Sujet du message: Voyant OBD Répondre en citant
Merci de cette réponse, lors de la casse de mon réservoir Ciryne après le remplacement chez Citroën la mise a jour a été effectuée et j'ai demandé au technicien de vérifier ce souci d'OBd..puisqu'il mettait la valise, RAS...sur le bouquin du véhicule le fusible OBD est le n°2 dans la boite a fusible moteur...j'ouvre..pas de fusible! en en mettant un  de 7.5A...pas de changement...j'en reviens a l'explication de la concession Mitsu de Bourges qui me dit que pas D'OBD..les alarmes s'affichent si besoin.
Comprenne qui pourra...j'étais moins embêté avec ma 4L.....mais encore merci de votre réponse.....
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40    Sujet du message: Voyant OBD
