voyant Moteur (orange)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser
Danielbil11
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Achat neuf ou occasion ?: occase
Concess ou mandataire: Citroen
Autres autos ou/et VHs précédents: non
Futur SUV ou autres vh en vue ?: non
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2017 - 22:15    Sujet du message: voyant Moteur (orange) Répondre en citant
Depuis un bout de temps des problèmes, changement de la tresse retour de gas-oil et depuis toujours des trou dans l'accélération mais maintenant anomalie moteur et blocage à 2000 tours.
Passé à la valise: "injecteur cylindre 4 interruption/masse/court-circuit"
Quelqu'un a déjà eue la même chose?
Merci de vos réponses
Danielbil11
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2017 - 22:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 10:08    Sujet du message: voyant Moteur (orange) Répondre en citant
tu dois avoir un défaut électrique au niveau de l'alimentation de la bobine de l'injecteur du cylindre 4. Débranches la prise faisceau de cet injecteur, regardes si les contacts ne sont pas oxydés. Un petit coup de bombe nettoyage composants électroniques/électrique, rebranches et réessayes de pousser ton moteur. Tu as le numéro de l'erreur?
Danielbil11
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 11:11    Sujet du message: voyant Moteur (orange) Répondre en citant
Bonjour, J'ai le N° erreur
P1369 injecteur cylindre 4 signal pas plausible,
P2146 Activation de l'injecteur coupure.
Le mécano m'a changé la connexion pour le moment ça a l'air de fonctionner.
Danielbil11
MessagePosté le: Mar 21 Fév 2017 - 11:01    Sujet du message: voyant Moteur (orange) Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:12    Sujet du message: voyant Moteur (orange)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> questions / échanges entre proprios de c.crosser Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
