probleme asc plus feu stop
wheeling91
Quel Outlander ou suv PSA: 2.2 DiD instyle
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 19:46    Sujet du message: probleme asc plus feu stop Répondre en citant
bonjour j'ai le voyant asc qui c'est allumé , après passage a la valise c'est un code C1000,( contacteur de pédale de frein coupure/court-circuit, ct-cir, masse).
j'ai donc changé le contacteur de pédale de frein , et toujours pareil, mais plus de feu stop.
donc je regarde les fusibles , et la celui des feux stop de 15 A claqué je le change , et la tout les feux stop reste allumés même moteur éteins et voiture fermé.
je fait supprimer les codes deffauts, et toujours pareil tout reste allumé, je re démonte le contacteur pendant que la valise et encore branché, je le rebranche , et la tout fonctionne niquel.
SAUF QUE 30 KM PLUTARD REBELOTE voyant asc qui s'allume plus de regulateur et plus de feu stop.
le fusible a encore claqué.
je le remplace et ça re marche .
je commence a avoir du mal a suivre si quelqu'un a une explication ? merci
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 19:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Juin 2017 - 11:31    Sujet du message: probleme asc plus feu stop Répondre en citant
 De mémoire jamais vu un tel cas sur notre site  / J'espère qu'un de nos membres saura te dépanner sur ce coup la  Okay
wheeling91
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 18:00    Sujet du message: probleme asc plus feu stop Répondre en citant
contacteur de feu stop changer , et le relais aussi toujour le meme pb , si je met un fusible 20a ca foctionne et un 15A ça pete , maitenant quand je freine les feux stop sallume une fraction de seconde et c'est tout .
wheeling91
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 18:03    Sujet du message: probleme asc plus feu stop Répondre en citant
quelqu'un aurais le shema electrique de l'outlander ,a la valise ça dit pb de masse pedale de frein.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18    Sujet du message: probleme asc plus feu stop
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> Le FORUM ! -> Forum Mitsubishi OUTLANDER/4007/C.Crosser Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
