sono rockford fosgate en retrofit.
Steventyler
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Quel Outlander ou suv PSA: c-crosser
Couleur: gris anthracite
Marque / type: Citroën
Autres autos ou/et VHs précédents: Audi A3 V6, Opel Signum V6 CDTI, Corrado VR6, Jaguar s-type V6
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 15:57    Sujet du message: sono rockford fosgate en retrofit. Répondre en citant
J'ai un c-crosser de 2007 avec un MMCS et sono de base bien me***que...
J'ai la possibilité de me procurer les kit haut parleurs et ampli Rockford complet.
Mes questions sont :
est-ce que mon MMCS sera compatible avec l'ampli notamment?
faut-il refaire tous les cablages des HP dans les portières?
est-ce que ceux équipés du système Rockford d'origine peuvent me dire d'où est prise l'alimentation de l'ampli?
Où est raccordé l'ampli rockford? faut-il un faisceau spécial qui va au cul du MMCS ou faut-il le brancher sur la prise sous le siège conducteur?
sinon que faut-il tirer comme câble de plus car dans ce cas je peux les faire démonter sur la voiture donneuse.
Autrement si vraiment c'est trop compliqué je ne mettrais qu'un ampli et le caisson rockford dans ce cas existe-t-il un moyen d'avoir une sortie RCA sur le MMCS?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017 - 15:57    Sujet du message: Publicité
