Probleme liaison electrique remorque outlander
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> TRACTER avec UN OUTLANDER -> infos générales
RD
Quel Outlander ou suv PSA: 2.2 did 177ch
Autres autos ou/et VHs précédents: Audi A4 avant/ Freelander
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 13:10    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
nouveau possesseur depuis 15 jours d'un outlander 2.2 177ch acheté d'occasion je découvre ce véhicule tous les jours agréablement.
J aurai besoin de vos conseils car ce jour même j'ai tenter de relier ma remorque au véhicule et je dois avoir un problème de faisceau car je n'ai rien sur la remorque et j'entends un avertisseur sonore provenant de l’arrière droit du véhicule me prévenant surement qu'il ne faut pas que j’insiste...
Étant novice faut il désactiver la camera de recul pour tracter ( je n'ai pas trouvé comment faire ) ou faut il utiliser un adaptateur entre la prise de la remorque et celle de mon véhicule ?
Merci d'avance pour votre aide ?
Bon week end à tous
RD
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 13:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 - 19:06    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
- pour ton faisceau, vérifies les connections de la prise mâle et femelle. Des fois ça vient d'une entrée d'eau ou d'humidité dans l'une d'elle. Concernant l'avertisseur sonore, à part celui du radar de recul, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre.
- pour la caméra de recul, il y a un bouton qui désactive temporairement le signal sonore. Il se trouve à gauche, un peu sous le volant. il y  aune série de 2 deux ou 3 poussoirs, tu appuies sur celui marqué A de mémoire et sa désactive le signal sonore, mais tu as toujours le visuel de la caméra.
- pour l'adaptateur de prise, si ton véhicule est en 13 broches et ta remorque en 7 broches, oui il te faut un adaptateur.
si tu as d'autres questions n'hésites pas. Le forum est là pour ça.
RD
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 - 22:09    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
Bonsoir Breizhou,
merci beaucoup pour ta réponse. Je vais étudier tout cela. Je viens de faire le test avec ma 2nde remorque que je viens d'aller récupérer et tout fonctionne nickel... Il faut que je test à nouveau la première  car comme tu le précisais j'ai mis un coup de bombe à contacteur qui a peut être chassé de l'humidité  et c'est peut être ce qui parasitait mon premier essai.
Dans tous les cas encore merci beaucoup pour toutes les pistes de résolutions que tu m'as donné
Cordialement
RD
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2017 - 14:13    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
Je partage mon expérience, j'ai déjà eu des problème sur le faisceau avec la remorque.
Par exemple, je m'apercois que les clignotants ne fonctionne plus.
Ou que le régulateur de vitesse se désactive lorsque je met le clignotant en marche Mr. Green
Petit coup de bombe pour contacteur et ensuite IMPECCABLE
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 19:08    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
ça vient également de la qualité des connectiques dans la prise. Sur ma remorque, j'ai démonté la prise en plastique, changer les cosses et remonté le tout avec une prise en métal. En ayant auparavant tout noyé dans un gel étanche trouvé chez Casto. Depuis nickel,celà fait trois ans et la remorque dort dehors.
Yann
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 20:24    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
c'est quoi que tu appel du gel etanche ?
parceque entre ma remorque et ma caravane, il y a toujour un truc qui ne fonctionne pas !!
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 14:40    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
http://www.castorama.fr/store/Gel-etancheite-electrique-prod4610005.html
Yann
MessagePosté le: Mer 4 Oct 2017 - 13:00    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:59    Sujet du message: Probleme liaison electrique remorque outlander
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> TRACTER avec UN OUTLANDER -> infos générales Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
